Leistung bricht bei 5000U/min voll ein ?
Turbo-Inside
Beitrag von Turbo-Inside »
hi leute bei mein tigra bricht bei 5000 U/min die leistung komplett ein ich hab schon klopfsenor zündbox kurbelwellensenor agr und lambda getauscht und es wird nicht besser bitte um hilfe wenn jemand wissen könnte was das ist
Turbo-inside :freak: :freak: :freak: :freak:
Acki
Re: Leistung bricht bei 5000U/min voll ein ?
Beitrag von Acki »
Wann hast du das letzte mal den Spritfilter gewechselt?
Bringt die Spritpumpe genug Druck?
gruß Acki
Phil88
Beitrag von Phil88 »
Da du die "Zündbox", elektronische Zündanlage, auch DIS genannt, schon gewechselt hast, würde ich auch mal auf ein Kraftstoffproblem tippen. Um Ackis vermutung etwas zu schildern :
Es ist gut möglich dass dein Kraftstofffilter ab einer gewissen durchflussmenge (5000rmp) so gut wie gar nichts mehr durchlässt und dein Motor kotzt oder dass deine Krafstoffpumpe nicht genug Leistung erbringt um dich in den Himmel zu katapultieren.
Noch ne Frage nebenbei, in jedem gang? Kalt und warmer Zustand?
Freak
Beitrag von Freak »
Prüf deine Zündkerzen, Luftfilter auch mal. Denn wenn der Luftfilter zu ist, geht da im oberen Drehzahl bereich auch nicht viel, genauso is das mit den Zündkerzen auch.
Turbo-Inside
Hi Leute danke für die tipps werde es mal mit den Krafstofffilter ausprobieren denn zündkerzen sind auch schon neu und der leistungfall ist bei kalten wie bei warmen motor und auch in jedem gang
matze
