brauche mal hilfe ;-)
Crunk
Beitrag von Crunk »
HEy leute,
hatte gestern einen man angeschrieben der seine orginale opel astra g felgen verkaufen wollte.
jetzt schrieb er mir folgendes:
Biete Original Opel Alufelgen 6J 15 in sehr gutem Zustand stammen von einem Opel Astra G 1,6 16V Bj.2000 mit Reifen 195/65R15 88H der Marke Fulda Cravito mit Laufrichtung.Das Profil ist neuwertig,da die Reifen ca. 3 Monate gefahren wurden.
was sagt ihr passen die aufn Tigra?
muss ich die eintragen?
Auf den bild was er mir geschickt hatt sind die 4 loch"
Danke ;-)
Re: brauche mal hilfe ;-)
Opel 4-Loch sind meines Wissens immer 4x100.
Von der Größe her sollte es auch keine Probleme geben, Tigra hatte 14er.
Höchstens mit der ET könnte es Probs geben, wobei ich selbst das bei Serienfelgen aus der Opel-Reihe zu 99,999% ausschließen würde, grade bei der Größe.
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Der Reifen ist vom Abrollumfang definitv zu groß!
Crunk
Beitrag von Crunk »
Danke für eure antworten ;-)
Also passen die jetzt? :-(
Danke
Wieso abrollumfang zu groß
Also der Tigra hatte 6jx15 ET49 Felgen mit 185/55R15 Reifen.
Wenn die die Maße hast passt das auf jeden Fall.
Crunk
Beitrag von Crunk »
Genau die große habe ich drauf ;-)
Corsa222
Weil ein Reifen mit 195/65/15 im Durchmesser 5cm größer ist als ein 185/55 R15 und damit a. dein Tacho enorm falsch gehen würde und b. der evtl schleift
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Finde es doch selber raus mit einem Abrollumfang rechner gibt es ja genügent im Internet....aber wird zu gross sein jedenfall mit dem Reifen.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Crunk
Beitrag von Crunk »
Reifengrösse 195/50-R15
4 Loch 100 Lochkreis, Einpresstiefe 37, Felgengrösse 7Yx15H2
passen die ;-) :staun:
Zero
Beitrag von Zero »
Schau mal in der Garage da kannst du nach Felgengrößen etc suchen!
Hier ist dann mal zu!
