HAllo Gemeinde!
ich brauch mal Hilfe, habe mir RH Technic Felgen gekauft, dabei waren Spurplatten in der Dicke von 15mm pro Seite, Im Gutachten steht aber das ich 20 mm pro seite benötige. Nunja als mir RH was von 170 € geflüstert hat bin ich erst mal hinten über gefallen! kann ich mir bei Ebay auch normale Spurplatten kaufen und diese zusammen mit den Felgen eintragen lassen?! Bei Ebay gibt es welche ab 1 €
Danke für eure Hilfe!!!!
Adapterplatten für Rh Technic Felgen
Re: Adapterplatten für Rh Technic Felgen
Steht ja im Gutachten, dass man die Räder ohne die in der Tabelle beschriebenen Distanzscheiben nicht eingetragen bekommt, was also bedeutet, dass du welche von RH nehmen musst.
Auszug:
IV.4 Kennzeichnung der Distanzscheibe
In den Umfang des Außendurchmessers der Distanzscheibe wird folgende Kennzeichnung eingeschlagen:
Herstellungsmerkmal: Made in Germany
Kennzeichnung: z.B.: RH 20224641
(s. Tabelle III.1)
Auszug:
(s. Tabelle III.1)
ja dann mal schön kohle ausgeben!!!
aber wer schön seoin will muss leiden!
Danke für die schnelle Antwort!!!!!
Ich konnte meine RH-Cup auch mit anderen als den dazugehörigen Distanzscheiben eintragen lassen ist dann halt ne Einzelabnahme. Genaugenommen hat der Prüfer sogar vorgeschlagen andere Scheiben zu verwenden da ET 30 bei 7Zoll vorne doch ein Stück rausstand. Wenns danach geht was im Gutachten steht dürfte man auch auf fast keiner 16ner Felge nen 195/40 fahren
soso platten sind da!
Felgen sind drauf und was soll ich sagen!
sehr schön die dinger!!!! morgen dann mal zum Tüv und gucken was er sagen tut!!!!!
falls es jemanden interessiert habe ich aktuell bei E-bay die 15 mm platten drin
http://cgi.ebay.de/RH-Adapterplatten-Sp ... 1c129a9378
