Et 33
- greenmonstacorsa
Re: Et 33
Verwirrt den jungen doch nicht gleich so...er ist doch laie also mit nen nein kommt er nicht weit...auserdem ne 195/45 14 ist doch nichts wildes...mit et 33. Normal ist et 35 bei den standard felgen...es kann sein das du die schrauben im radkasten wo die radläufe befestigt sind mit nen dremel absemelnm mus....ansonsten mal die suche benutzen...grezzz
Re: Et 33
wenn du die felge hast, mach sie drauf, und guck WO es schleift und du weißt WIEVIEL gemacht werden muss. was soll dir der dekra mensch denn da sagen? meinste der kann dir da mm angaben machen, wieviel du ziehen mußt? der hat auch besseres zu tun...
und in der suche gibts hinderte themen dazu.
guck dir einfach mal den oben angepinnten thread mit den tieferlegungen/rad reifen kombinationen an.
targa
Re: Et 33
So für die, die nicht richtig gelesen haben. Ich habe null Ahnung von dem Zeug. Deshalb fragte ich. Habe gehofft das der Dekra typ mir sagen kann was erlaubt ist ohne ziehen oder dergleichen. Bin aber nun durch eigenleistung selber erfolgreich geworden.
Felgen: 6J x 14 H2
ET 33
Artec AD604
Habe ich geschenkt bekommen.
Die sind von/mit Opel produziert oder so ähnlich. Passen ohne umbau, laut Opel.
Reifen: 185/50 R14
Und das soll es nun sein. Ob genau die Felgen, denk ich nicht, den die sind hässlich aber an der Grössenangabe werde ich mich orientieren.
Danke für die, die mir ruhig und sachlich versucht haben zu helfen.
Felgen: 6J x 14 H2
ET 33
Artec AD604
Reifen: 185/50 R14
