Hilfe bekomm kein signal
- Schreibersockel
Hallo
Habe ein riesen problem
Als wir das auto vom FOH wiederbekommen haben ging die Anlage nichtmehr
Drum alles Raus und neu angeschlossen
Radio ist ein Scott DVD radio
Endstufe Ground Zero 4150XII
Subwoofer Ground Zero mit 500Watt rms
Kabel Dietz kabelsatz 20quadrat
Condensator 1 Farad Hifinics
So nun zum problem
Wenn ich die stufe mit remote am radio verbinde und woofer alles dran lasse und den strom anschließe nix
Endstufe ohne alles ausser strom über Powercab nix (Cab hat 13,6Volt )
Endstufe direkt an der batterie nix
Sicherungen sind alle io
Hab auch statt Automatische Antenne schon an zündungsplus angeschlossen nix
Wenn ich die stufe aber an einen transformator anschließe läuft diese ohne probleme
Was soll ich noch tun wo liegt der hund begraben ??
Chinchkabel hab ich ein neues gelegt
So nun zum problem
unlimitet
Re: Hilfe bekomm kein signal
schonmal gemessen ob die 12V ankommen? Massepunkt I.O ?
Was sagt denn die Masse am Verstärker?
- Schreibersockel
Alles durchgemessen kommen hinten immer mind 12,6 volt an
Masse direkt an der schraube des massepunkt gemessen und auch da mehr als 12 volt
Remote auch mehr als 12 V
Hab als massepunkt die schraube der sitzbefestigung
und als strom mit ner Gabelöse direkt an der batterie
Bari-87
wenn du den Remoteeingang von der Endstufe mit dem Pluspol der Endstufe verbindest passiert auch nichts?! Natürlich vorher das Remotekabel vom Radio entfernen.
Berührt vielleicht der Verstärker oder eine Schraube die Karosserie?!
Viele Grüße
Bari
Viele Grüße
Bari
- Schreibersockel
nein weder stufe noch sonstwas berührt die karosserie ausser der masse
Und das mit dem remote zu plus hab ich noch nit versucht
Und es sind defintiv alle Cinchkabel und alle Lautsprecherkabel runter bei der Messung?
