Heckklappe CLEAN 3-trg.
Wer was nicht mehr braucht...
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
JBR
Beitrag von JBR »
Hab noch ne teilgecleante (Wischer, Schloß und Spritzdüse) Heckklappe für Corsa B 3-trg. abzugeben.
Die Bilder zeigen wie gecleant wurde:
Bleche wurden eingeschweißt, verzinnt, gehobelt und den letzten Rest leicht übergespachtelt und verschliffen, grundiert.
http://www.pixum.de/viewalbum/id/4225059
Muss lackiert werden!
50 EUR!
Nach Absprache auch lackiert für 150 EUR.
Einen schwarzen Corsa B Grill ohne Emblem hab ich auch noch.
10 EUR
Hab noch ein wenig mehr abzugeben!
Siehe unten...
Bilder von dem ganzen Kram:
http://www.pixum.de/viewalbum/id/4814917
-4 neue Zündkerzen für Z22YH
Teilenummer 12 14 027
Kennung 14 FGR – 8 DQU 7
20 EUR
-1 neue Nabe Riemenscheibe an Kurbelwelle
für X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEL und Z14XEP
Teilenummer 6 14 362
10 EUR
-1 neue Schraube zur bef. Nabe Riemenscheibe an Kurbelwelle
Teilenummer 6 14 986
2,50 EUR
-8 neue Ventilsitze Einlaß Z17DTR
8 EUR
-8 neue Ventilsitze Auslaß Z17DTR
8 EUR
-16 neue Ventilschaftdichtungen Z17DTR
10 EUR
-Satz neue Ansaugbrückendichtung an Zylinderkopf Z22SE
Teilenummer 8 50 516
5 EUR
-Satz neue Ventildeckeldichtung für Z22SE, Z22YH
Teilenummer 56 07 512
7,50 EUR
-1 neuer Simmering für Ölpumpe C20XE, C20LET, C25XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE, Z32SE
sowie Nockenwellensimmering Y17DT, Z17DTJ/L/R/H, A17DTJ/S/R
Teilenummer 646 271 Abmessungen 38x50x8
2,50 EUR
-6 neue Steckergehäuse mit Pins für z.B. Nebelscheinwerfer oder Standlicht
Teilenummer 12 86 413
1,50 EUR pro Stück
-6 neue große Befestigungsklammern für Corsa B GSI Seitenschweller
Teilenummer 164 994
3,00 EUR
-13 neue kleine Befestigungsklammer für Corsa B GSI Seitenschweller
Teilenummer 164 978
6,00 EUR
-1 Drosselklappe Corsa A GSI C16SEi
ca. 130 tkm gelaufen, ohne Poti, nicht defekt und nicht verdreckt
5 EUR
- 20 neue Radbolzenkappen in schwarz 32mm lang
Teilenummer 10 08 208
15 EUR
-20 neue Radbolzenkappen in charcoal-metallic (anthrazit) vom OPC oder bei 18/19“, 32mm lang
Teilenummer 60 06 066
15 EUR
-5tlg. neuer Satz Zündkabel für E16SE aus dem Zubehör
15 EUR
-1 neues Ampere-Meter von Equus (Conrad) Messbereich +/- 50A
inkl 52mm Einbaurahmen, Beleuchtung ist gelb/orange
10 EUR
-Syrincs Sub-Contol 2; Subsonicfilter
ca. 2 Jahre benutzt, hat tadellos funktioniert.
40 EUR
-Dichtgummi Heckklappe Corsa B außen, 3-trg.
5 EUR
-neuer Bremsbelag Satz Corsa B Trommelbremse von NK
7,50 EUR
-4 Einspritzdüsen mit Einspritzleiste inkl. BDR und Kabelsatz vom X16XE
10 EUR
-Anschweißendrohr Oval DTM 135x80, Gesamtlänge ca. 350mm,
abgewinkelt ca. 90mm, KBA 090605, NAP 1260, ohne Papiere
10 EUR
-4 neue RH Adapterplatten um von LK 4 x 95,2 auf 4 x 100 zu adaptieren.
inkl. Muttern und Radschrauben; 25mm stark, Artikelnr: 251024566 RH 64276 0
soweit mir bekannt nur passend für Rover XP/100 Serie und MG F.
40 EUR
Bei Interesse bitte PN.
Abholung/Besichtigung im nördlichen Berlin.
MfG
JBR
JBR
Re: Heckklappe CLEAN 3-trg.
Beitrag von JBR »
Teile sind immernoch zu haben...
JBR
Beitrag von JBR »
Ölwannenschutz ist verkauft.
Alufelgen hinzugefügt.
Rest ist immernoch zu haben.
MfG
JBR
JBR
Beitrag von JBR »
Teile sind immernoch zu haben!
JBR
Beitrag von JBR »
Preise geändert!
JBR
Beitrag von JBR »
immer noch viele Teile vorhanden!
JBR
Beitrag von JBR »
Aktualisiert!
Immernoch zu haben...
