Hey,
hab zwei Probleme mit meinem Motor (c14nz). Sind heut Autobahn gefahren, und da kam er schon gar net so auf Touren, fehlte bisschen Topspeed (fand ich schon komisch) dann fing er ab und zu mal ganz bischen an zu ruckeln während der Fahrt (so nen leichtes). Dann aufm Rastplatz angehalten, Haube auf und siehe da, Shit Öl im Motorraum verteilt (so nen paar Spritzer auffer Haube und so, nicht extrem viel) Haben denn gesehen, dass es unterm Öldeckel sifte, also Deckel iwie undicht ? Kann das sein ? Gibt es sowas ? Sieht eindeutig danach aus, als wenns da raus kam. Deckel wieder rauf gedreht, Ölstand ist auch okay ! Weiter gefahren, er lief dann immer noch bißchen unrund im Stand, und so nen blubbern ausm Auspuff, und drinne alles leicht am vibrieren, iwie net original so.
Haben denn gesehen, dass auch aus der Servopumpe Servoöl rauskommt und dass dann iwie aufm Keilriemen von der Pumpe und dass denn schön verteilt im Motorraum. Motor war sonst Top vorher, alles trocken, lief wunderbar. Jetzt dachte ich erst, dadurch dass der Keilriemen Öl abgekommen hat und so (war schon schmierig das Ding) dachte ich dass es dadurch iwie bisschen unrund läuft. Kann das sein ? Ich dann erstmal Keilriemen von der Servo abgenommen, damit da erstmal kein Servoöl mehr rausleckt. Neuen Keilriemen auf die Lima gemacht und vorher gereinigt ect.
Dann nächste Testfahrt, Servoöl leckt keins mehr, aber unterm Öldeckel leckt es wieder, kommt iwie da raus.
Wie kann der Öldeckel denn undicht sein, da ist doch keine Dichtung ect drann oder ? Da er auch erst seit kurzm unrund läuft, muss es ja eig zusammen hängen. Neuen Öldeckel mal ausprobieren ? Kleine Sache, große Wirkung ? Oder was könnt es noch sein ?
Danke
Motor läuft unruhig
Re: Motor läuft unruhig
Evtl Kopfdichtung defekt drückt Verbrennungsgase in die Motorentlüftung dadurch wird der Motor unter Druck gesetzt und das Öl drückts bei allen Dichtungen raus.
Corsaratti
Wobei dann die Motorenlüftung dicht sein müsste, damit sich soviel Druck aufbauen kann . Das er das Öl unter dem Deckel rausdrückt . Was aber noch nicht den unrunden Lauf erklärt. Könnte auch ein defektes Zündkabel sein was quer zündet.
Kopfdichtung Defekt Kompression fehlt -> unrunder Leerlauf
Die Motorentlüftung muss nicht dicht sein das sich Überdruck im Motor aufbauen kann!
