Kabelbaum c20xe Steckerproblem
TigraC20XE
Re: Kabelbaum c20xe Steckerproblem
Beitrag von TigraC20XE »
ja aber wo wierd es den dann angeschlossen...das das rückschlagventil rein muß ist klar ...aber es gibt ja rückschlagventile die noch einen kleinen unterdruck nippel haben und der wierd doch nur beim turbo angeschlossen und nicht beim xe ..
geht ja nur um diesen nippel der auf dem rückschlagventil sitzt hatte mit gerade falsch ausgedrückt
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
aso,ok
so ein rückschlagventil hatte ich noch nie ;)
TigraC20XE
ich hatte es serie im tigra dieses rückschlagventil..habe dan nur auf dem nippel einen stopfen gesetzt...ohne diesen stopfen läuft der tigra mit xe leicht im erhöhten standgas...
Zero
Beitrag von Zero »
beim Tigra ist an dem "nippel" das Schaltventil für die SeKu angeschlossen.
Capu
Beitrag von Capu »
Sollte zumindest... ;-)
