Bremsleitung - Einzelstück erhältlich?
Moin,
Beim Versuch, den Bremsschlauch hinten rechts (BF) zu wechseln hat leider die Mutter an der Bremsleitung dran glauben müssen und ist jetzt rund :-/
Gibt's das Stück Metallleitung (geht zum lastabhängigen Regler) einzeln zu kaufen und falls ja, wo liegen ungefähr die Kosten?
Hab die nächsten Tage keine Zeit, danach zu schauen, deshalb wollt ich wenigstens mal grob eine Richtung erfragen.
Danke im Voraus!
Speedycorsales
Re: Bremsleitung - Einzelstück erhältlich?
Beitrag von Speedycorsales »
Ob es die fertig neu zu kaufen gibt weiß ich jetzt nicht, aber so Sachen kann man selber auch machen. Kennst keinen der ein Gerät hat zum Bremsleitungen bördeln? Dann einfach ein Stück Bremsleitung beim FOH holen( gibbet Meterware), 2 Nippel dazu, den Quatsch bördeln, vorsichtig biegen und einbauen :thumsup: bist 100% billiger dran
Die Leitung bekommst du nur beim FOH als Meterware. Bau das Stück aus, bring es zum FOH und sag du brauchst das Stück neu.
Der Fertigt dir das Stück neu an und gut.
Hmpf, ich hab's fast befürchtet dass es das nicht als Fertigteil gibt :-/
Dann muss ich mal schauen, wie ich das Teil da endgültig raus bekomm' und was mein FOH-Fuzzi dazu zu sagen hat :freak:
Danke euch zwei.
ansonsten wenn nur die Mutter rund ist, leitung raus, das Gebördelte abschneiden, neue Mutter drauf und neu bördeln lassen.
Das macht der FOH auch wenn die Leitung io ist.
Ich krieg die Mutter ja gar nicht erst auf, d.h. ich muss irgendwo dahinter abschnippeln und dann ist's denke ich deutlich zu kurz.
Bevor ich da das rumpfuschen anfang' soll der mir lieber das ganze Teil neu biegen, fühl' ich mich wesentlich wohler bei.
Mit ner Grimpzange versuchen zu lösen die Mutter..dann abschneiden und ne neue drauf. Oder halt ne komplett neue Leitung.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Die Leitungen hängen auch beim zubehör rum, mann muss halt nur die richtigen 2 Nippel dran haben.
Batista
Beitrag von Batista »
ne gripzange ist nicht gerade das ware, ich habe damals ne wasserpumpenzange genommen, ging damit ganz gut, die gripzange ist trotzdem das sie richtig fest war immer drüber gerutscht.
Speedycorsales
Dann hattest ne Schei$$ Gripzange. :D
