CORSA A - C14NZ läuft nicht - Fehlersuche
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Habe einen Corsa gekauft der jetzt 4 Jahre abgemeldet ist. Stand draußen und wurde nicht bewegt. Ich bin jetzt dabei den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Hier mal Daten vom Auto:
Bj. 92, SwingIn, C14NZ, ca. 200 TKM
Der Anlasser dreht gut und die Batterie ist geladen. Zündkerzen sind auch ok, habe aber auch neue. Gestern mal am Zündverteiler die Kontakte etwas gesäubert, sieht ansonsten gut aus.
Die Zündspule ist äußerlich stark verrostet. Jede Zündkerze funkt, aber nur ein einziges Mal, dann kommt kein Funken mehr. Widerstand gemessen an der Zündspule, egal wie ich messe so wie es im Buch steht, immer 4,8 kOhm.
Zündspule heute ersetzt, Motor läuft immer noch nicht, konnte aber auch nicht mehr messen ob sich was geändert hat.
Wer kann mir weiterhelfen? Dankeschön!
Fasemann
Re: CORSA A - C14NZ läuft nicht - Fehlersuche
Beitrag von Fasemann »
Sprit komplett raus, Tank + Leitungen spülen, oder frisch gefahrene vom Schrott holen. Bei der Gelegenheit STG, Motorkabelbaum und alle Teile der Zündung von einem funktionierenden Auto abbauen und dann einfach losfahren.
Ist überhaupt Kompression da ?
Corsaratti
Beitrag von Corsaratti »
Werden denn die Kerzen nass? Sind die Schläuche porös?
silver-flash
Kabel sind nicht porös, Kerzen werden nass.
papzt
Beitrag von papzt »
Hey,
wechsel den Sprit, wenn Benzin länger steht zündet es schlechter, oder es ist verunreinigt durch den Tank, sonst sprüh mal Bremsenreiniger in den Luftfilter und starte wenn er dann läuft, liegt es am Sprit.
Gruß papzt
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Bei dem Standalter könnte die Einspritzdüse verklebt sein am besten mal Luftfilterkasten abmachen und schauen ob die Eingespritzte menge Stimmt. Was noch sein kann das der induktivgeber im Zündverteiler einen Hau weg hat dann bekommt die Zündspule auch keinen Impuls zum Zünden am Besten mal alle 4 Zündkabel abziehen und Kerzen aufstecken und die Kerzen auf Masse legen. mal von jemand anderem Starten lassen. gucken ob alle 4 einen gleichmäßigen Zündfunken haben! Kompression Prüfen Steuerzeiten Prüfen!
