Reifen
- Green-Tiger
Re: Reifen
Musst einfach nur einen kleineren Querschnitt nehmen. Bei einer 7,5jx16" haste z.B. mit 195/45 R16 eine schräge Reifenflanke.Tigra-Boy86 hat geschrieben:Hi
wisst ihr die bezeichnung der Reifen wo die Reifenlauffläche kleiner ist als Felgenbreite (schräge Gummihöhe).
Und woran erkenne ich beim Reifenkauf das es sich um solche handelt (Internet).
MFG
Tigra-Boy86
Re: Reifen
Meine Freundin hat 195 45 R16! Und da ist die Reifenflanke auch schräg! Aber was muss sie dann als Querschnitt nehmen?
MFG
MFG
- Green-Tiger
Re: Reifen
195 Ist die Reifenbreite und 45 der Querschnitt. Also wenn du das noch schräger haben willst nimm einen 40er Querschnitt. Musst aber darauf achten das es auch im Felgengutachten drin steht.
- Green-Tiger
Re: Reifen
Das liegt an den Reifenhersteller. Dunlop , Toyo und Goodyear haben eine schräge Flanke. Contis , Michelin usw fallen da anders aus.Tigra-Boy86 hat geschrieben:Aber es gibt doch den 45er Querschnitt auch in grade! Oder?
Tigra-Boy86
Re: Reifen
Gibts für die schräge Flanke einen Fachbegriff?
Da sie ja eine unbekannte Marke (mit schräger Flanke) hat!
Re: Reifen
Mal davon abgesehen, dass die Felgenbreite dabei ne kleine Rolle spielt (achtung übertriebenes Bsp): ein 195/40 würde auf ner 5,5er Felge keine Schräge Flanke haben.Green-Tiger hat geschrieben:Das liegt an den Reifenhersteller. Dunlop , Toyo und Goodyear haben eine schräge Flanke. Contis , Michelin usw fallen da anders aus.
Re: Reifen
Tigra-Boy86 hat geschrieben:Gibts für die schräge Flanke einen Fachbegriff?
das liegt ja wohl hauptsächlich an der felgenbreite ob die flanke schräg ist oder nicht. und so ziemlich wenig an der reifenhöhe.
wenn du nen 195/50er mit gerader flanke hast, wird nen 195/40 auf derselben felge nicht plötzlich schräg werden.
