X14-16XE Nockenwellen
Sepp
Servus,
kann mir jemand die Unterschiede der Ein- und Auslaß Nockenwellen vom X14-16XE erklären?
Hab gehört die Einlaß Nocke is ein wenig schärfer und wenn man diese als Auslaß Nocke benutzt würde man ein wenig mehr leistung bekommen?!
Gruß Sepp
Gruß Sepp
- Blitzcrieg
Re: X14-16XE Nockenwellen
Nein... Einlass ist gleich bei x14xe, x16xe, x16xel und c16xe.
Nur die Auslasswelle ist anders. Und zwar haben da x14xe und x16xel die etwas zahmere, während der x16xe und c16xe die etwas "schärfere" haben.
Gravierend ist der Unterschied aber nicht. Nen höheren Leistungszuwachs als 1,5-2ps sollte man vom Wechsel wohl nicht erwarten.
hy
die haben 0,5mm mehr hub
und ich habe die so eingbaut x14xe einlass nocke als auslass
und merke das schon der ist nicht mehr so träge beim anfahren
Sepp
also is die Einlaß Nocke vom x14xe gleich der Auslaß von x16xe-c16xe oder versteh ich des jetzt falsch?
- Blitzcrieg
das verstehst du falsch.
wie anders ist die den hast da daten für
ich habe immer gelesen das die einlass nocken überall gleich sind und die auslass nocken etwas anders aber haben alle die gleiche nummer
dann hatte ich die x14xe gemessen und da ist ein unterschied von 0,5mm was soll dann die vom x16xe haben
Sepp
Also sind die Einlaß Nocken überall gleich bloß die Auslaß Nocken vom x16-c16xe sind etwas schärfer!
Also am besten die Auslaß Nocken vom x16xe in x14xe einbauen!
stevie
Sepp hat geschrieben:Also sind die Einlaß Nocken überall gleich bloß die Auslaß Nocken vom x16-c16xe sind etwas schärfer!
genau so ist das gemeint
miraworms
ja die x16xe auslass beim x14xe als einlass oder auslass oder wie jetzt ???sry steh aufm schlauch
- Blitzcrieg
x16xe/c16xe auslasswelle beim x14xe als auslasswelle... wie ich auch im zweiten Beitrag schon sagte
