Hi, wie der Titel schon sagt, würde ich gerne ein Astra-STG mit dem Diagnosestecker verbinden. Ich hab mir zwar schonmal die Stromlaufpläne von Corsa und Astra angeguckt, aber irgendwie sagen die mir nix. Auch aus dem angepinnten Thread werde ich nicht schlau. Also wär cool, wenn mir jmd den Pin vom Diag-Stecker und dem vom STG sagen könnte. Mit dem einen Kabel müsste es getan sein oder? Weil sonst funktioniert alles Prima.
Ach ja, ich hab n X12XE, der Diagnosestecker müsste also passen.
Thx schonmal
E: Das Bild in der Mitte ist der Breite Stecker ausm AstraZVStg, irgendeins der Kabel müsste es sein
ZV-STG and Diag-Stecker
Re: ZV-STG and Diag-Stecker
die braun-weisse Leitung, welche auf Pin 21 des ZV-STG Steckers liegen sollte, musst du auf Pin 12 der Diagnose-Buchse klemmen. Das ist der Pin, welcher auf der rechten Pinreihe in der Mitte sitzt.
perfekt, danke
E: Schlüssel ist angelernt und funktioniert
soderle, da der angepinnte thread geschlossen ist, hier nochmal zum thema ne verständnisfrage.
1) ich hol mir nen astra g zv stg plus stecker und nen astra g schlüssel.
2) zv stg passt plug n play vom kabelbaumstecker
3) an den stecker muss ich mir zwei leitungen vom blinker ziehen zwecks blinkeransteuerung
4) den astra g stecker beleg ich nur an pin 12 mit pin 21
ergo: schlüssel lässt sich anlernen, blinkeransteuerung klappt, zv lässt sich über schlüssel anfunken!?!
richtig?
thx 'n' greetz
richtig?
thx 'n' greetz
Naja, den 28 pol. Stecker belegst du dann auch mit der Blinkeransteuerung. Das ganze dann über ein Relais mit zwei Schliessern oder alternativ eins und Sperrdioden die Blinkerleitungen ansteuern. Steht aber alles hier in der Suche noch genauer drin.
