Gehäuseberechnung für JL 10W1v2-4
Alles über Musik im Auto
Grayfox
Re: Gehäuseberechnung für JL 10W1v2-4
Beitrag von Grayfox »
denk auch, dass die endstufe zu schwach ist. sie wird auch nie "echte" 180w sinus haben...aber naja, du kannst mal probieren, ob dein woofer in der richtigen phase spielt. dazu, wenn vorhanden, am radio mal die suwooferphase umdrehen oder alternativ die polung an der endstufe umdrehen.
dass du die richtig angeschlossen und die filter richtig gesetzt hast, davon geh ich ma aus....
greetz
Daniel1978
Beitrag von Daniel1978 »
Hab eben nochmal was rumprobiert.
Habe die Endstufe jetzt non Lowpass auf Fullrange gestellt
und jetzt ist das Ergebniss schonmal nicht schlecht.
Werde mir aber trotzdem eine etwas Stärkere zulegen.
mfg Daniel
Grayfox
mit fullrange läuft aber auch hochton über den sub, was net so prickelnd ist. zumal es klanglich auch das bild verzerrt....
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Dann ist das Tiefpassfilter falsch gewählt. Ich weiss jetzt nicht mehr genau ob Helix bei den HXA20ern seinerzeit auch die Streckfilter genommen hat oder ein analoges Drehpoti an der Stufe war. Alternativ kannst du auch das Tiefpassfilter am Radio benutzen falls dieses eine solche Funktion hat.
Daniel1978
An der Stufe kann ich die Hz Zahl am Poti verstellen.
An meinem Radio kann ich nur einstellen Wofer 1-8.
Welche endstufe könnt ihr mir den empfehlen??
mfg Daniel
