Motor x14xe 1,4 16v mit Getriebe und Anbauteilen. Der Motor hat eine polierte Ansaugbrücke und war in meinem Corsa B verbaut. Leider ist kurz nach dem Zahnriemenwechsel der Bolzen der Spannrolle abgebrochen.Dadurch ist der Zahnriemen abgerutscht.Der Motor und Getriebe haben eine Laufleistung von ca. 130tkm und liefen bis Dato einwandfrei.Motor wird als defekt verkauft.
Folgende Sachen wurden erneuert:
- Anlasser (fast neu)
- Ölwannendichtung
- Leerlaufregler (fast neu)
- Kurbelwellenzahnrad
- Zahnriemen Kit + Wasserpumpe (fast neu)
Folgende Anbauteile sind dabei:
- Getriebe
- Abgaskrümmer
- Anlasser + Lichtmaschine
- polierte Ansaugbrücke
- Zündkabel+DIS
- Motorkabelbaum + Sekundärpumpe
- Kleinteile etc...
Bei Interesse Preisvorschlag per PN.
Motorsteuergerät x14xe 1,4 16v mit CHIP und Wegfahrsperre. Der CHIP bringt ca. 10PS mehr und man hat keinen Drehzahlbegrenzer mehr.Das Steuergerät hat bis zuletzt einwadfrei funktioniert.Es war in meinem Corsa B verbaut.
Motor x14xe mit Getriebe,Steuergerät mit CHIP
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
