Idealer öldruck x16xe
clio472
Idealer Öldruck x16xe
Beitrag von clio472 »
Kann mir einer den idealen Öldruck bei dem x16xe nennen? Im Stand und bei Volllast.
Habe im Stand ca 2,5-3 bar und bei Vollast 6,6 - 7 bar. (laut Anzeige)
Gruss Clio
clio472
Re: Idealer öldruck x16xe
weiss keiner ob die werte ok sind?!
Zero
Beitrag von Zero »
Sind Ok Volllast eigentlich sogar ungewöhnlich hoch normal sollten die Ölpumpen so bei 4,5-5bar den Bypass öffnen.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
bei 7bar kommt auch schon der rote bereich, was eher etwas ungesund sein sollte.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
villeicht sollte man eher mal klären von welchem hersteller anzeige und geber sind... der meiste chinakram zeigt eh mondwerte an
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Also habe bei meinen raidhp beimkalten motor ca 4-5 bar bei volllast und stand.
Wenn er ca 60grad lautanzeige hat bei mir geht er runter bei volllast auf ca 4 und im stand runter auf 1 bei normaler fahrt ist er bei ca 3.
clio472
danke dür die tips. hab das problem gelöst. geber ist für 5bar ausgelegt und anzeige bis 10bar. so passt das nicht zusammen :D (nicht aufeinander geeicht)
gruss clio
