C16Xe verliert öl---
C16Xe verliert Öl---
Hab das probelm das mein Motor Öl verliert und zwar Zwischen Motor und Getriebe läuft es raus vorne an der ölwanne und beim Zahnriemen ab dieser Kunststoffabdeckunf unten... Gut es auft ncht aber es hängt halt immer ein Tropfenöl dran.
Hab schon 2 Mal neue Simmerringe und Ölwannendichtung verbaut!
Was kann das sein und was könnte man dagegen tun? Will den motr echt nicht nochmal rausnehmen und dann den selben mist wider haebn!
Ideeen?
Ideeen?
Re: C16Xe verliert öl---
Wo genau kommt es raus?? zwischen Motor und Getriebe??
Wenn ja haste den Simerring hinter der schwungscheibe schonmal neu gemacht??
Wenn nicht, schau dir mal die Ölpumpendichtung an ob die undicht ist.
Das ist es ja es ist vorene an der kompletten Wannendichtunge versifft...
Zwischen Motor und Getriebe (Der Simmerring wurde schon 2 Malo neugemacht....
und bei der Ölpume... Die Dichtung ist aber auch neu!!!!
Ich bekomme noch die Kriese.-...
Kurbelwellensimmerring unter dem Zahnriemen haste neu gemacht?
Und wie Micha sagte den Simmerring unter der Schwungscheibe?
Also vor ca 4 monaten wurde der komplette Motor im ausgebauten zustand komplett neu abgedichtet!
Dann wurde hinterher(wegen Öl) nochmachl beide KW Simmerringe, Ölwanndichtung neu gemacht!
Und von oben läuft nicht runter also Ventildeckel oder so!
Frage, wieviel Motoröl braucht dein Motor denn?
Hab den verdacht das evtl. die Kurbelwellenentlüftung leicht zu ist.
Dadurch baut sich ein zu starker Druck im Kurbelgeäuse auf und er geht dann immer an den Simmeringen und der Ölwannendichtung raus.
Schau mal ob die Kurbelwellenentlüftung frei ist!
Ist frei hab den Luftfilter weggemacht und gas gegeben und dann den Luftschlauch etwas zu gehalten und dann kam da Ölsiffe raus also ist die frei!
