Alchemist's Platine für die MK: wie anschließen?
Habe die Platine vom Alchemist für die Mittelkonsohle. Da sind 6 Kabel dran: in der Mitte ein roter und schwarer (jeweils recht dicke, ca 1 bis 1,5 mm²) und jeweils außen zwei: schwarz und braun. Wozu sind die denn alle und wie bzw wo werden se angeschlossen?
Habe den Corsa mit Klima und passe alles gerade an, was auch ganz gut geht. Nur bei den Anschlüssen bin ich ratlos. Brauche dringend Hlfe!!! Wer hat das schon gemacht?
Re: Alchemist's Platine für die MK: wie anschließen?
was hältst du von der völlig abgefahrenen idee, ihn selbst mal anzuschreiben?
rofi hat geschrieben:was hältst du von der völlig abgefahrenen idee, ihn selbst mal anzuschreiben?
Ja, du bist sehr klaver. Das ahbe ich doch schon, nur bis jetzt keine Antwort... Daher wollte ich EINFACH mal anchfrage, wie diejenigen das gelöst haben, die die Platine schon eingebaut haben.
Ich brauche keine dummen Sprüche, sondern Hilfe: dazu ist so ein Forum da oder?
Reddie
wasn des überhaupt für ne platine?o0 mein interesse is geweckt!
Ohne die Platine jemals gesehen zu haben vermute ich mal rot/schwarz ist +/-, die äußeren könnten für LED´s sein, die auf die Symbole des Umluftschiebers zeigen..
Hat sich erledigt: gestern noch im Platinentread die Info gefunden. Jetzt leuchtet alles, wie es soll
- The Alchemist
Da is mer ma en Wochenende net daheim.... tztztz
Ich sollte vielleicht en bissl an meiner Dokumentation arbeiten...
mfg. Flo
aber vollkommen richtig erkannt IcemanIceman hat geschrieben:Ohne die Platine jemals gesehen zu haben vermute ich mal rot/schwarz ist +/-, die äußeren könnten für LED´s sein, die auf die Symbole des Umluftschiebers zeigen..
mfg. Flo
