c20xe geht nicht mehr an
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
moin ich brauche mal hilfe da ich mit meinem latein am ende bin... also ich habe nen a corsa mit nem c20xe drinne, der fuhr und fuhr und fuhr. und auf mal hat er wenn ich gas gegeben habe zwar erst hoch gedreht, ist dann aber mit der drehzahl abgefallen und aus gegangen. wenn ich ihn dann wieder an gemacht habe und leicht gas gebe dreht er zwar auch kurz höher aber ab so 3500 u/min fällt er mit der drehzal ab und geht aus. oder ich mach ihn an und geb vollgas dann hört man nur den sport luffi ahtmen und der motor geht aus. also ich habe schon rausgefunden das kein sprit ankommt ( oder zumindest zu wenig ). ich habe schon spritpumpe, filter, rail mit düsen und druckregler, und steuergerät getauscht und die leitungen durchgepustet. aber es kommt immernoch zu wenig sprit an. HILFE !!! ich hoffe das waren erstmal infos genug und irgendein genie kann mir hier helfen MfG Malte ( achso jetzt geht er übrigens garnicht mehr an )
corsatobi
Re: c20xe geht nicht mehr an
Beitrag von corsatobi »
hast du die kabel zur spritpumpe mal durchgemessen?
spritpumpenrelais mal gewechselt?!
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Vlt hat die Spritpumpe ja ein weg. oder ist eine ausm 1 liter drin.
Nightmare
nein kabel habe ich noch nicht durchgemessen, und relai auch nicht getauscht. werde ich dann nachher mal tun. und @ HaLLuCinoGen das war ja wohl nur ein schlechter scherz am rande oder ??? ich brauche hier echt hilfe und kann auf dumme komentare gut verzichten -.-
Nightmare
strom ist da reali ist auch getauscht, und fehler ist noch da... weitere vorschläge ?? ahh scheiß karre
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
kws mal eben gereingigt oder getauscht ?
Eventuell nen Masseproblem oder einfach STG defekt ?
Nightmare
Fasemann hat geschrieben: oder einfach STG defekt ?
wie oben beschrieben ist das stg schon getauscht.. aber ich prüfe gleich mal den kws :-)
Nightmare
fehler gefunden.. kat war dicht.... jetzt ist das nächste problem aufgetreten ( diesmal ist es extremer strom fehler ) wenn ich starten will leuchten die blinker, wenn ich blinke "surrt" das sprit relai und wenn ich das raus ziehe und starten will läuft die spritpumpe trotzdem... ich verzweifel noch an der karre.. morgen mal suchen ob ich was finde...
corsatobi
hört sich stark nach massefehler an!
alle sicherungen und massepunkte checken
Nightmare
So Problem geht weiter, der stromfehler ist beseitigt war masse pol. jetzt hat er funke benzin keinen krümmer mehr und geht immer noch nicht an. WAS SOLL SO WAS der Pufft zwischendurch nur mal.
