Hallo zusammen,
Bei meinem Corsa C BJ 2001 1.2 16 V 55kW ist der Luftmassenmesser kaputt gegangen. Nun möchte meine Werkstatt ca. 160€ für den Austausch von mir haben. Ich habe mir das Teil mal genauer angesehen und bin der Meinung, dass sogar ich es schaffen könnte den LMM zu tauschen. Um mich aber abzusichern:
* Gibt es etwas worauf man besonders achten sollte beim ein und ausbau?
* Vermutlich nicht: aber taugen die billigteile in der Bucht was?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Luftmassenmesser Corsa C 1.2 16V
Re: Luftmassenmesser Corsa C 1.2 16V
Billig taugt nix, kauf ein qualitatives, die Billigen gehn nach kurzer Zeit kaputt oder die Werte die der Lmm ausspuckt taugen kein Stück.
Auf die Flowrichtung achten siehe Pfeil auf dem LMM.
gimlixz
ich hab von meinem Z12XE Motor noch ein funktionsfähigen LMM auf Halde liegen.
Wenn du Interesse hast schreib mich an
Xeviltan
LMM nur orig. Boschteile nehmen, da die anderen nur falsche Werte liefern und nach kürzester Zeit schon wieder kaputt gehen.
Und vorher bitte die Suche benutzen!
