c20xe zeitweise Klackernde Lagerschalen???
Re: c20xe zeitweise Klackernde Lagerschalen???
wenn es die hydros sind dann sollte ein ölwechsel schon mal ware wunder vollbringen aber auch bei den hydros würde ich sagen das sollte schleichend kommen und wenn man es mal bemerkt hat dann ist es auch shcon so, dass es immer zu hören ist!
so ich denke mal das ich defenetiv die Hydros und Lagerschalen ausschließen kann.
Ich habe heute mal nach der arbeit den Motor so lange warm laufen lassen bis die lüfter das erste mal an sprangen, dann habe ich etwas gas gegeben, mehr gas gegeben kurz voll gas, wieder in den leerlauf, stoßweise voll gas usw und NIX hat geklackert oder sonnst irgendwelche töne von sich gegeben.
Doch als ich wieder gefahren bin kam dieses Klackern hin und wieder mal vor, kann es eventuel sein das das Klackern garnich vom Motor kommt sondern vom Getriebe??
Weil diese Klacker geräusche kommen immer nur in der fahr vor nie im stand.
Fals es vom Getriebe kommen sollte, was könte denn da so Klackern??
MFG Mike
MFG Mike
deine wellen. meistens die linke. ist dein wagen recht tief?
ja der is tiefer gelegt aber wieviel mm genau kann ich nicht sagen ist ein Gewindefahrwerk drin.
lenk mal ganz nach rechts und rüttel mal ordentlich an den wellen. auch hin und her ziehen. vielleicht ast du ja glück und es sind nur die wellen. das is in 20 min gewechselt
