Frontsystem gesucht
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Der Pero
Frontsystem gesucht
Beitrag von Der Pero »
Ich suche für meinen Citroen ein neues Frontsystem.
Meine Anforderungen sind:
-165mm Kombo
-Einbautiefe max 62-63mm
-sehr guter Wirkungsgrad,da es aus Platz und Kostengründen über den Radioverstärker laufen soll (Kenwood BT8044)
-Musikrichtung Elektro und Rock
-Preisklasse max. 120-140€
Hab schon bischen rumgeschaut.
Gibt da zB das
Hertz DSK165
Helix Dark Blue DB 62.1
MB Quart RUC 216
Esx SE 6.2C
SiMsound
Re: Frontsystem gesucht
Beitrag von SiMsound »
Wenn du was mit Wirkungsgrad suchst kommst du im Augenblick ja wohl kaum um das POW172 von Eton herum. Hängt in dieser Disziplin alle anderen recht deutlich ab.
Der Pero
Klingt gut.
Nur sind die mir etwas teuer und mit 65mm doch etwas tief.
SiMsound
Es passt aber definitiv rein und ist gerade mal 9,- Euro teurer als dein von dir genanntes Spektrum.
Und die neun Euro sind gut angelegt. Es zieht das im Wirkungsgrad schon gute Hertz System um etwa 30% ab was einen deutlichen Lautstärkezuwachs bedeutet. Klanglich ist es diesem System ebenfalls deutlich überlegen und der Bassbereich geht ebenfalls sehr deutlich besser.
Und das für gerade mal 9,- Euro mehr.
Der Pero
Ok,dann werd ich noch was sparen und mich erkundigen,ob ich auch 65mm Tiefe in meinen Citroen C2 reinbekomme.
Der Pero
Wo liegt denn der Unterschied zum POW 160?
Ist das der Vorgänger?
SiMsound
Das POW 172 und das POW 160 laufen paralell. Es sieht so aus das der Tieftöner des POW160 ein etwas schöneres Rollout in der Übernahmefrequenz zum Hochtöner hat. Somit ist ein schönerer Verlauf in dem Bereich gegeben. Das geht allerdings auch zugunsten von Pegelfähigkeit. Heisst er geht nicht ganz so laut wie der des 172ers. Der Hochtöner hat darüber hinaus keine beschichtete Alu Membran sondern einen Gewebehochtöner.
Hier geht man also auch eher den Weg über den Klang als über den Pegel.
Beide sind preislich identisch was bedeutet das jeder selbst entscheiden muss od er Spass will (POW172) oder Klang (POW160).
Ich würds POW172 nehmen. Ich halte es für das bessere der beiden.
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Für den Betrieb direkt am Radio bestens geeignet, und auch in Verbindung mti einer Stufe lecker:
CORAL DLK 165
Grüße
tom
Der Pero
Hört sich auch ganz gut an,da die wohl eine Einbautiefe von 57mm haben.
Wie liegen die denn klanglich im Vergleich von zB den Eton POW172?
Toms-Car-HiFi
Das DLK ist ein richtig leckeres System!
Was magst du denn wissen?
