Motorkontrollleuchte ab ca.200km/h & bei Zündung
gUi
Beitrag von gUi »
Hallo Leute,
Bj.: 1999
90PS Motor
meine Mkl. geht nach ein wenig zeit und höchster Geschw. an, wenn ich dann wieder langsamer werde(von 200 auf ca.170km/h) geht sie wieder aus.
Warum?
Wenn ich die Zündung starte, kurz warte, gehen einige Lampen aus, manche bleiben an, darunter auch die Mkl.
Gibt es dort einen zusammenhang ?
Sonst meldet sich die Mkl. nie, lieber nicht so schnell fahren ?
(Sufu benutzt nichts helfendes gefunden.) :)
MfG
iz-if
Re: Motorkontrollleuchte ab ca.200km/h & bei Zündung
Beitrag von iz-if »
hast du mal den fehlercode ausgelesen bzw auslesen lassen?
mfg bjoern
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
das hatte ich als meine lambdasonde hin war.über 160kmh ging mkl an unter der besagten geschwindigkeit nix
gUi
Beitrag von gUi »
Fehlercode habe ich noch nicht auslesen lassen, weil ich das nicht für nötig gehalten habe.
Wo mache ich das überhaput =)
Mein Motor wird aber auch nicht zu heiß, somit weiß ich nich genau ob das wirklich an der L.sonde liegen kann..
und, ist es normal das die Mkl bei Zündung anbleibt ?
Wenn nein, welche Lampen bleiben normaler weise eig. an ?
gUi
Beitrag von gUi »
Hört sich machbar an vielen Dank.
(http://www.motzmod.de/index.php/faq/28- ... e-auslesen)
Es gibt verschiedene Fehlercode Tabellen für verschiedene Motoren, welchen Motor habe ich jetzt, bzw wie bekomme ich das raus?
Capu
Beitrag von Capu »
90PS ist nen X14XE... Fehlercodetabelle einer Multec-S, musst nur schauen ob der FC 2 oder 4-stellig ist... Tabelle siehe HIER!
iz-if
Beitrag von iz-if »
schau mal hier
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=116
ist alles super erklärt, damit schafft es sogar meine oma.
deine motor ist ein x14xe
mfg bjoern
gUi
Beitrag von gUi »
schon einmal vielen dank.
(http://www.motzmod.de/index.php/faq/...rcode-auslesen)
nach der anleitung hab ich es gemacht.. einfach
die Mkl hat dann angefangen zu blinken
es gibt anscheind nur einen fehlercode wie man nach einigerzeit feststellen konnte.
undzwa 10 1 3 10
die mkl blinkt 10x pause 1x pause 3x pause 10x längerepause
das wiederholt sich durchgehend.
bedeutet 10x blinken = 0 ? =)
wenn ja dann:
Fehlercodes Multec, Multec-S / Fehlercodes Multec, Multec-SZ
O2 Sensorkreis offen
Fehlercodes Simtec 56/56.5 =
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig
P0130 O2 Sensor nicht im Sollbereich
Capu
Beitrag von Capu »
1 - 3 - 0(10)... oder falsch gezählt und 0(10) - 1 - 3 - 0(10)...
Wäre dann P0130 - O2-Kreis offen.
Kabelbruch im Lambdasonden Kreis oder Lambdasonde defekt...
