14 oder 15 zoll?
Re: 14 oder 15 zoll?
da wir gerade beim Thema sind. Ich fahre zurzeit 195/50 R15, ist auch so eingetragen. Kann ich denn jetzt auf 195/45 R15 wechseln ohne das eintragen lassen zu müssen? Geht der Wagen dann auch den knappen Zentimeter tiefer und bleibt der Abstand zwischen Radlaufleiste und Reifen gleich?
Nein!daniel2fast4you hat geschrieben:Kann ich denn jetzt auf 195/45 R15 wechseln ohne das eintragen lassen zu müssen?
Und was Reifenhöhe, Abrollumfang und Flankenhöhe und die Auswirkungen auf die Fahrzeughöhe bzw. den Platz im Radkasten angeht... Das kannst dir ja ausrechnen...
ok, also wenn ich das richtig verstehe, bleibt alles gleich, außer das der Wagen nen knappen Zentimeter tiefer kommt? Aber das sind ja rundrum ca. 1 cm. Das heißt ja das der Wagen dann ca. 2 cm tiefer kommt? Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Was kostet denn das eintragen im schnitt?
hi,
ist die selbe Kombi die ich dann haben würde. Welche Tieferlegung ist das?
ka dürft ca 50/50 sein ist gewinde und hab net wirklich gemessen ist aber net wirklich tief unten sonst passt das so mit den radkästen net...
lg
lg
ok, danke. Ich hab ne 60/40 Tieferlegung mit 195/50 R15. Radkasten ist komplett zu. Wollte nur wissen ob durch die 45er der Abstand zwischen Radlaufleiste und Reifen größer wird.
rein vom logischen her , ja
aber nur minimal
aber nur minimal
naja guck dirn reifen mitn 50er querschnitt an und ein
mit 45 dann weißt es
vom optischen her fällts aufjedenfall auf
