7,5x17 ET35 geht das?
Hallo habe mir heute Borbet bs gekauft 7,5x17 Et35
bekomme ich die ohne was zu ziehen oder ähnliches beim Tigra A drunter,
fahre ein Gewindefahrwerk (nicht zu tief)
Ps. hat evtl. einer noch ein Gutachten für die benannten Felgen? Danke Mfg Manuel
				Thomas-TF6
Re: 7,5x17 ET35 geht das?
Hi
aus meiner sicht her würde ich sagen: Nein.
Ich fahre 7J Felgenbreite mit einer ET37.
Diese gucken schon leicht aus dem Kasten herraus
( nicht die Lauffläche vom Reifen aber die Seitenkante ).
Ich vermute mal das du bei dir etwas ziehen musst.
MfG Thomas
MfG Thomas
				GSI_Rakete
Jo denke ich auch.
Sollte aber dennoch machbar sein. Wenn mann nacharbeitet.
Hatte bei 7x17, ET 37 mit 205er Reifen schon arge Probleme beim eintragen. 4 Tüv Stellen wollten sie mir nicht abnehmen, eine schon. Die Laufläche ist hinten leicht zu sehen.
Zieh einen 195er Reifen drauf und probiers.
Für alles weitere würde ich dir gerne:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61645
ans Herz legen, da gehts nämlich rein um Felgen/Tieferlegung etc.
Nimm auf jedenfall 195iger Reifen, alles andere wird wahrscheinlich sehr eng. Ich habe auf meinen Felgen (7,5*17, ET 47 mit 5mm Spurplatte) 195iger Reifen und das passt so gerade, ist allerdings ein Corsa B.
				ladde
also in meiner zulassungsbescheinigung teil I sind 7,5 x 16 H2, ET 35 eingetragen...
7,5x16 ist nicht 7,5x17..
				Lukas
Ich hatte letzte Woche probeweise 8x17 ich glaub ET 40 205/40/17 drauf, hat wunderbar gepasst, hab allesdings auch vorne schon 1 cm die Radläufe gezogen.
Gruß Lukas
						Gruß Lukas
				Bombel
bei meinen 7,5 x 16 hat der Tüv auch genau hin geguckt, weil die Reifen raus geschaut haben, aber ohne murren haben die die Erlaubniss erteilt, nur jedoch hab ich ein Standart Fahrwerk. Aber wenn ich schaue wieviel Platz da noch nach oben hin frei ist! dann seh ich da kein Problem! wenn du ne 195 er bereifung mir nem 40er oder 45er querschnitt nehmen kannst würde ich sagen das du da keine problme bekommen solltest, da die Lauffläche im Radkasten ist und die Seitenwand quer steht! schau ins Gutachten und guck was die vorraussetzungen sind!
