Tacho mit DZM regülär 20-200. Geht 20-220 umbauen?
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
Hallo, habe regulär ein Tacho mit DZM 20-200 kann ich den einfach tauschen gegen ein tacho 20-220? weil ein mitglied hier aus dem forum meinte das jedoch wusste ich es nicht und wollte es mal genau wissen.
schonmal im vorraus danke
HaLLuCinoGen
Re: Tacho mit DZM regülär 20-200. Geht 20-220 umbauen?
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Kommt auf den K-wert oder w- wert an.
Ob 3 oder 4 zylinder.
Zb dein corsa hat einen mit w 1150 dann kannste den vom tigra mit w 1121 einbauen.
keine ahnug ob die zahlen stimmen.
Aber meine das wenn die wenig abweichungen haben kannste einen nehmen.
Habe darmals den vom Tigra in meinen Corsa mit dem c14nz motor eingebaut und ging.
Neumiii
Ist von einem 4-Zylinder. bei 20-220 gibt es aber kein w1150 oder? weil der den verkauft hat andere tachoscheiben drauf und ist der meinung das es w1150 ist.Kann man das irgendwie noch herrausfinden?
Und wie kann das sein das der tacho dann noch genau geht weil theoretisch müsste er doch falsch gehen da die skala anders ist als beim 20-200 und die welle sich doch die ganze zeit gleich dreht egal ob 20-200 oder 20-220 oder wie?
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Wer sagt das er genau geht? Der hat dann ne Abweichung von +-2,5 Prozent, hast aber auch so wenn du andere Rad/Reifenkombi draufmachst und liegt im Toleranzbereich.
Serie gabs den 20-220 nie als W1150 nur als W1121 und W1134.
Neumiii
ok...dann kann ich ja net viel falsch machen...diesel und benziner is ja auch dann gleich oder?
Corsa222
Nein Diesel haben nen anderen Drehzahlmesser afaik gabs aber keinen Dieseltacho der bis 220 ging
Neumiii
Corsa222 hat geschrieben:Nein Diesel haben nen anderen Drehzahlmesser afaik gabs aber keinen Dieseltacho der bis 220 ging
Ok...hab mir ein ersteigert gehabt aber 20-200 vom diesel deswegen wollte ich das wissen.Kann man den den DZM vom Benziner den ich ja habe im Tacho vom diesel reinbauen?
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Das geht ohne Probleme. Der DZM ist nur mit 2 Schrauben festgeschraubt und als ganzes demontierbar. Hab damals bei mir genauso gemach, da meiner defekt war.
