Tid uhrzeit!!
stibo
Tid uhrzeit!!
Hi
hatte mein tid ausgebaut
und nach dem anschliessen war natürlich alle verstellt!!
nur wenn ich jetzt versuche meine Uhr einzustellen geht die stundenzahl nicht weiter wie neun und fägt dann neu an was läuft da falsch???
Monsterrad
Re: Tid uhrzeit!!
hast vielleicht beim ein und ausbau die lötkontakte an der platine beschädigt. sollen ja serh anfällig sein für sowas.
mal die kontakte kontrollieren ung gegebenenfalls nachlöten.
turbo~tigra
Re: Tid uhrzeit!!
stibo hat geschrieben:Hi
hallo
wie schon gesagt die lötkontakte sind sehr empfindlich. oder du hast die stecker der beiden druckkontakte nihct richtig eingesetzt falls du das tid auseinandergebaut hast!?! solche probleme hatte ich auch.
bei lötkontakten:
tid ausbauen und jeden einzelnen kontakt mit feinem lötkolben nachlöten
bei druckschaltern:
tid auseinanderbauen und alles wieder sauber zusammensetzen. achte das du die flachbandleitung nihct beschädigst oder gar von ihrer verankerung am display bzw. an der platine abtrennst bzw. abziehst
Re: Tid uhrzeit!!
Ich stimme den vorherigen Antworten voll und ganz zu. Ansonsten gibt es von M-Tech aus Holland was schöne. Da kannst Dir auf dem TID die km/h, Drehzahl und lauter so Sachen anzeigen lassen. Tolle Spielerei. Kostet aber 169Euro.
turbo~tigra
Re: Tid uhrzeit!!
Pöni hat geschrieben:Ich stimme den vorherigen Antworten voll und ganz zu. Ansonsten gibt es von M-Tech aus Holland was schöne. Da kannst Dir auf dem TID die km/h, Drehzahl und lauter so Sachen anzeigen lassen. Tolle Spielerei. Kostet aber 169Euro.
echt!? gibts da ne url zu!?
ich mein ich hab mir schon das astra g mid besorg und eingebaut, doch interessieren würds mich schon wie die das gelöst haben.
kung-schu
Re: Tid uhrzeit!!
Ich hoffe es verstößt gegen keine Regel, einen so alten Thread rauszuholen.
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem. Die Uhr geht auf einmal nur bis 9.
Mein TID ging gar nicht mehr: Stecker-Buchse lose. Diese habe ich mit Heißkleber befestigt und die Kontakte nachlöten lassen.
Ging wieder einwandfrei.
Dann habe ich mal den Tipp mit der Geschwindigkeitsanzeige ausprobiert, also beide Tasten gleichzeitig gedrückt.
Mir wurde kurzzeitig die Geschw. angezeigt und danach Hieroglyphen.
Danach kam die normale TID Anzeige wieder (Montag)
Heute habe ich gemerkt, dass die Uhrzeit verrückt spielt.
Was kann ich tun (außer mal aus- und wieder einstecken)?
EDIT: Habe mir das Teil nun mal genauer angeschaut: Es geht nur die erste Ziffer nicht. Wenn man auf das Display drückt, sieht man sie, ansonsten nicht.
D.h. wenn es 10:35 ist, sieht man nur 0:35 - bei 19:01 nur 9:01 usw...
Kann man so etwas reparieren?
kung-schu
Re: Tid uhrzeit!!
Auch wenn es gegen die Regel verstößt:
PUSH! Ich brauch nen Rat!!! Hat jemand ne Idee?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Neusser-Tigra
Re: Tid uhrzeit!!
Meine Idee:
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-Triple-Info-Display-TID-/250677661870?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5d8d90ae
für nen 10ner haste wahrscheinlich en neues^^
kung-schu
Re: Tid uhrzeit!!
*heul*... das wollte ich aber vermeiden... habe es ja extra löten lassen und es ging - für drei tage...
nun gut, was muss, das muss - wenn's keine andere möglichkeit gibt(?)...
Re: Tid uhrzeit!!
Wenn löten nicht hilft würde ich mir auch ein neues besorgen, gibt´s ja in der Bucht wie Sand am Meer, ergo auch nicht teuer..
