schau doch in die fahrzeugpapiere da steht es drin !!!!!!
aber wies0 einfach wenn es auch kompliziert geht 8)
einpresstiefe ET messen ,nur wie??
Spaik3
Re: einpresstiefe ET messen ,nur wie??
brause-corsa hat geschrieben:schau doch in die fahrzeugpapiere da steht es drin !!!!!!
wer lesen kann is im vorteil....
Die felgen sind noch net eingetragen,weil ich noch kein papi habe,
müsste auf der Innenseite der Felge stehen, bzw. irgendwo auf der Felge
Wenn du keine Kennzeichnung auf der Stoßstange hast, ist das schlecht. In dem Gutachten muss ja auch stehen, wie die Stoßstange in die Papiere eingetragen wird...Nr...usw. bzw. wo sich die Nummer befindet.Bei meiner Lexmaul steht z.B. Kennzeichnung unter dem vorderen Nummernschild oder so ähnlich....
