In MUC wirds auch bemängelt wenn er nicht funktioniert. Weiß aber auch nicht mehr genau ob mann dann die Plakette nicht kriegt oder es ein leicher Mangel ist.
Heckscheibenwischer
Bari-87
Re: Heckscheibenwischer
Kann mann halt immer schön die Wolken im Auge behalten?!
Sunrise
hatte da erstmal an so einen stopfen gedacht um das ztu verschließen. wo würde eigentlich eindigendes wasser hinfließen?
Na wohin schon?
In die Heckklappe und dann den Kofferaum..
Ab zu A.T.U. und den Antennenstopfen gekauft... wo ist das Problem? Das ihr immer aus allem so ein Drama macht.
streetfight46
ganz ganz genau betrachtet gehört der Heckscheibenwischer ja zur ABE/Zulassung des Fahrzeuges und muss als einzelabnahme ausgetragen werden.
Ein kollege von mir hat dafür ne Mängelkarte erhalten,ich saß als Beifahrer dabei und fand das sowas von Übertrieben aber recht haben die Dorfscheriffs ja
astrid16v
...also bei mein astra f habe ich auch mein heck gecleant und somit fiel der heckwischer auch weg.(+schwarze scheibenfolie ab b-säule)
hatte mich beim tüv vorher erkundigt, und es ist alles kein problem solange beide aussenspiegel vorhanden sind, musste nix austragen lassen im fzg.-schein. hatte auch noch nie probleme mit der rennleitung bzw. tüv dies bezüglich.
lg marcel
lg marcel
Na denn hab ich ja ein großes Problem... meine beiden Omegas habe beide ab Werk keinen Heckscheibenwischer. Das was Astrid16V geschrieben hat ist vollkommen korekt, solange 2 Außenspiegel vorhanden sind kann man den Heckscheibenwischer einfach so abbauen ohne danach zum Tüv zu müssen.streetfight46 hat geschrieben:ganz ganz genau betrachtet gehört der Heckscheibenwischer ja zur ABE/Zulassung des Fahrzeuges und muss als einzelabnahme ausgetragen werden.
streetfight46
es ist ok oder es ist zugelassen sind 2 verschiedene paar schuhe corex.
du darfst auch ohne innenspiegel rumfahren solange keine schiben getönt sind und beide aussenspiegel vorhanden sind.
gerade die "erfahrenen" dazu zähle ich dich auch corex wissen das jede bauartliche veränderung abgenommen werden müssen.
also auch das entfernen des werksseitig vorhandenen hinteren scheibenwischers.
Ich stelle mir gerade einen LKW mit Innenspiegel vor...streetfight46 hat geschrieben:du darfst auch ohne innenspiegel rumfahren solange keine schiben getönt sind und beide aussenspiegel vorhanden sind.
