Kauf dir bitte wen eine Solewärmepumpe. Also pumpen die die Wärme aus der Erdreich holen zb ausm Grundwasser oder halt nur dem Erdreich. Luftwärmrpumpen sind auch ok aber können nicht viel Wärme bei niedrigen Temperaturen erzielen. Gute Hersteller sind vaillant oder viesmann.
ja, und dann zahl noch 800 euro extra für die bohrung evtl mehr oder weniger je nach tiefe und gestein und bedenke die extra kosten für den größeren heizraum bei der solepumpe, wenn sie innenliegend ist.
zudem noch die höheren wartungskosten einer solchen anlage
ne luft-wasser pumpe hat locker nen vorlauf von 55 grad (und das auch im winter) und das reicht gut aus für FB heizung und brauchwasser. in kombination mit 2 oder mehr solarpanels zur warmwassererzeugung bzw heizunterstützung meiner meinung nach im moemtn die beste lösung.
wenn so ne pumpe nicht genug leisten würde, dann hätte derjeneige, der dei anlage berechnet hat halt scheieß gebaut. sowas wird ja nicht einfach verbaut sondern vorher auch mit puffern und allem einreechnet, dass die pumpe immer in der lage ist, das haus alleine zu heizen, dann noch die panels dazu und man ist auf der sicheren seite.
(wir verkaufen die dinger fast nur noch mit unseren häusern, oder halt ne gastherme, was auch wieder vor-und nachteile bringt, kommt ja auch immer auf die laufzeit an, wann sich was amortisiert)
Jojo81 hat geschrieben:meiner meinung nach im moemtn die beste lösung.
Wenn die Dinger nicht soviel Energie verbraten würden (Strom) wäre das wohl der Fall... So ist die Ökobilanz von ner Wärmepumpe eigentlich nur mit ner Photovoltaik-Anlage haltbar, die die Pumpe mit Strom versorgt...
aus welchen reichen erfahrungsschatz schöpfst du? das mit dem stromfressen ist doch nur allgemeines bildzeitungsniveauwissen. kam irgendwann mal auf und wird dann immer fein nachgeplappert.
klar verbraucht so nen teil strom, aber wenig im vergleich zu dem, was ne andere anlage an fossilen brennstoffen verballert. und den wenigsten gehts doch um ökobilanz, sondern nur darum, geld zu sparen. ne photovoltaikanlage ist auch nicht so öko, da die herstellung der zellen oft mehr strom verbraucht, wie diese je wieder einbringen können.
und ne sole-wärmepumpe verbraucht auch strom. und mit dem im hintergrund würde ich halt zu einer luft-wasser wärmepumpe raten
Mein Bildzeitungsniveauwissen schöpfe ich aus mehreren unabhängigen Beratung von div. Heizungbauern und einer Beratung der Verbraucherberatung NRW, zwecks Anschaffung einer neuen Heizungsanlage.
Also ich weiss das die Luftwasser wärmepumpe nicht so gut ist man muss aber den Faktor wissen was sie umsetzt. Zb. Ein faktor von 1zu4 das würde heißen aus 1kw elektrische Leistung kann die Pumpe 4 kW wärme machen. So in etwa, mein vatter ist heizungsbau Meister und ich halt Geselle und wie er mir sagt bis jetzt rechnen die pumpen sich nicht alleine. Also nur die Pumpe. Und solaranlagen bringe ca 90 Euro im Jahr Einsparung. Laut meinen Lehrer in der Schule und auch halt aus Rechnungen.
also wir machen eine sole wärmepumpe(rohre im erdreich)
was mich interesieren würde wieviel heizkosten man bei einem neuen haus hatt wo mann ca. 160m² mit fußbodenheizung heizt,
eine solaranlage für warmwasser+heizungsuntzerstüzung haben wir auch drauf,
wie ist es mit den wartungskosten was muss man da beachten
hatt jemand eine weishaupt pumpe daheim stehn wenn ja wie zufrieden seit ihr?
vllt solltest du dich lieber bei ner richtigen fachfirma beraten lassen am besten die firma die das bei euch montiert.
wenn die sowas nicht wissen dann wechsel lieber die firma
