Merkwürdiges Rasseln beim Gas geben
KS-Junge
Beitrag von KS-Junge »
Hey Leute...
Ich hab da mal so ein Problem mit meinem Corsa B
Bj. 92 1,2...45Ps
Und zwar hör ich seit längerem so ein komisches Rasseln wenn ich Gas gebe...Am Anfang war es nur wenn ich das Gas halb getreten habe, aber mittlerweile ist es auch ab und zu wenn ich das Gas durchtrete. Ich hab keine Ahnung was das sein könnte...
Vielleicht die Steuerkette oder der Zahnriehmen ?
Ich war auch schon in einer Werkstatt. Die haben den Fehler auch nicht gefunden, meinten aber das es vielleicht daran liegt das ich Benzin anstatt Super Bleiferei tanke.
Ich fahr jetz seit 2-3 Monaten mit Super Bleiferei aber das Rasseln ist immernoch da =/
Weiß von euch vielleicht jemand was das sein könnte ?
Lg Kevin
Icebreaker-
Re: Merkwürdiges Rasseln beim Gas geben
Beitrag von Icebreaker- »
Ist dein Motorgeräusch lauter geworden? Bei den Motoren verabschieden sich gerne die Kats.
adam_opelfreak
Beitrag von adam_opelfreak »
also super bleifrei solltest schon tanken, kenne da auch schon probleme deswegen,
also kat hört sich verdächtig an, nur wäre das immer bei vollast auch und nicht nur manchmal,
sonst irgendwelche probleme, also schlechterer anzug ruckeln oder so?
mir würde spontan noch das krümmerblech einfallen, was durchgerostet ist,
oder irgendwas z.b.. kühlerlüfter oder oder oder nicht richtig fest,
KS-Junge
Nagut bei 45 Ps hat man nich wirklich einen Anzug xD Spaß^^
ja, ab und zu zieht er nicht richtig...wie so ein Loch...beim Anfahren ist das ab und zu...ich trete das Gas, dann zieht er kurz an und dann so 2-3 Sekunden gar nicht und dann gehts wieder =/
aber sonst ist da eigentlich nichts.
das Krümmerblech und der Kat sind eine gute Idee...Vielleicht ist auch doch nur was locker...
Ich werd die Tage mal gucken...
Aber Danke für die Tipps :)
Capu
Beitrag von Capu »
Kopf unter die Haube und Gas geben (von Hand an der DK oder jemanden Gas geben lassen), dann findest am besten die Ecke wo es klappert.
Zum Sprit... Eigentlich ist es bei den 45PS Motoren egal ob man ROZ91 oder ROZ95 Kraftstoff verwendet. Beim X12SZ empfehle ich aber aufgrund der höheren Verdichtung Super Kraftstoff.
Welcher Motor ist denn bei dir verbaut? Ach ja... Bj. 92 kann nicht sein... ;)
HM Krause
Beitrag von HM Krause »
Capu hat geschrieben:Beim X12SZ empfehle ich aber aufgrund der höheren Verdichtung Super Kraftstoff. ;)
Gibt es bei euch noch "Normal"? Bei uns haben die Zapfen das fast alle rausgehauen weil es eh den gleichen Preis hat wie "Super".
Ich tippe auch auf Hitzebleche oder abgegammelte Schelle, oooooder es ist was im Auspuff abgerostet und klappert.
Mir lag schon das Lochrohr vom Mitteltopf komplett lose im Rohr.
Icebreaker-
Ja, bei den Esso Tanken gibt es bei uns noch normal. Aber zum gleichen Preis. Denke das tanken nur die Rentner, oder die Leute für ihren Rasentraktoren, weil sie angst haben vom Sitz zu fallen ;-)
KS-Junge
Oh Sorry du hast Recht :D
Bj. 93 ist es :D
Hab mir den Text zwar mehrmals durchgelesen aber das is mir nich aufgefallen :D
Und welcher Motor verbaut is kann ich dir nich sagen...
Ich hab nicht wirklich Ahnung davon...Bin aber dabei mir welche zuverschaffen^^
Das Problem mit dem Geräusch ist, dass es nur auftaucht wenn ich fahre. Das hab ich vergessen dazu zuschreiben :blushing: ...
Wobei ich Morgen ja mal gucken kann, vielleicht hab ich ja Glück und ich hör trozdem was. Vielleicht finde ich ja auch das Problem, wobei ich schon mehrmals geguckt und gesucht hab.
Kann es denn auch an der Steuerkette liegen ?
Mein Auto hat 170.000Km runter und ich bin der Dritte Besitzer, deshalb weiß ich auch nicht ob sie schon mal gewechselt wurde oder nicht. Aber ich glaub wenn sie nicht gewechselt wurde, wirds nach 170.000Km mal Zeit...
Im Auspuff kann eigentlich auch nichts sein...Der ist neu...
Meine Duplexanlage ist vor kurzem abgerissen(wegen Rost) und jetz hab ich einen Serienmäßigen drunter. Und die Auspuffanlage ist von vorn bis hinten neu gemacht worden.
Serenity1988
Mitglied
Beitrag von Serenity1988 »
Hi
Hab genau die selben Probleme wie du.
Das Rasseln habe ich auch immer wenn ich losfahre bzw wenn ich schalte und dann wieder gasgebe.
Bei mir war zwar das Blech vom Abgaskrümmer lose, habe ich aber mit unterlegscheiben wieder festbekommen weil die löcher sich vegrößert haben dank dem netten Rost :(
Abgasanlage habe ich mal alles abgeklopft aber da ist nix lose.
Das mit dem Leistungsloch habe ich ebenfalls aber erst seit kurzem.
Wie bei dir, Anfahren dann 2-3 Sekunden das Loch, als wenn man z.b im ersten Gang bei 6000 Umdrehungen schlagartig vom Gas geht, und dann zieht er wieder.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen da war nur der Leerlaufsteller drin weil er einmal geruckelt hatte bei Standgas.
Drosselklappe hab ich gereinigt und ne neue Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke ist drin.
Laufleistung: 140200 KM
War jetzt grad im Urlaub und hab so um die 1000 Kilometer runtergerissen ohne Probleme, aber wüste trotzdem gern was das ist.
Hab den 1.2 16V X12XE Baujahr 2000
Mfg.
Sven
Capu
Beitrag von Capu »
KS-Junge hat geschrieben: Kann es denn auch an der Steuerkette liegen ?
Nein, denn der Motor hat keine, sondern nen Zahnriemen... Aber versuch erstmal die Quelle des rasselns näher einzugrenzen...
