tank kaputt?????
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigraniac
Re: tank kaputt?????
Beitrag von Tigraniac »
nee er will wissen wie krass er da durchgerostet ist. dass er da rost hat ist so sicher wie das amen in der kirche.frage ist wieviel. wenn er da schon komplett weg ist,wirst du vermutlich echt üblen lochfrass haben,ergo-> leck.
Marcimaniax
Mitglied
Beitrag von Marcimaniax »
Ist doch völlig egal ob unter dem Gummi am Einfüllstutzen an der Karosserie Rost ist was hat das jetzt mit dem Thema zu tun,das Einfüllrohr ist ja schließlich aus Kunststoff und Gummischlauch.
Mußt mal unters Auto schaun am besten Grube oder Hebebüne.Das Einfüllrohr ist von oben bis unten aus Kunstoff dann gehts mit nem Gummischlauch weiter ca.nochmal 80cm in den Tank.Ist also 2mal mit der Schlauchschelle zusammengemacht da kann natürlich das Problem liegen.
Der Einfüllschlauch ist seitlich/hinten am Tank etwas oberhalb der mitte angebracht wenn also das Auto gerade steht läuft erst etwas raus wenn ca.mehr als25-30 Liter drin sind.
Danach würd ich als erstes schaun.
mfg.Maniax
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
also sagen 3 Leute wohl das gleiche:
Schau unters Auto!
tigrafreak25
Beitrag von tigrafreak25 »
dann werd ich das heut mal tun aber das mit dem stutzen bei 25 liter klingt schonmal gut da werde ich als erstes schauen denn wie gesagt ne leitung kanns nicht sein sonst hätte er am freitag als er 1/4 voll war schon geleckt
tigrafreak25
also es war ein dicker schlauch der von hinten oberhalb zum tank geht glaube zur entlüfftung der war gerissen und da ist der sprit rausgelaufen war beim händler wo ich den tigger gekauft habe der hat mich auf seine rechnung in die werkstatt geschickt und die haben ihn ghleich ausgetauscht nun ist wieder alles dicht danke trotzdem für eure antworten
