Preise und Teilenummern
Alles über den Corsa C
CorsaMatzel
Re: Preise und Teilenummern
Beitrag von CorsaMatzel »
kann mir jemand den unterschied sagen zwischen :
-> Grill unten rechts(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13136978 /
9184991; KatalogNr.: 1400730; Preis ca. 13 €
-> Lamellen Gitter rechts(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13132426;
KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
und hat jemand Fotos von der Alu Pedalerie zusammenstellung:
Corsa C - Alu Pedale (Mix aus Corsa C und Astra H)
Pedal - Teilenr.: 0560815; KatalogNr.: ...; Preis ca. 23€
Pedal - Teilenr.: 0560816; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
Pedal - Teilenr.: 0842024; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
MfG CorsaMatzel
corsoc
Beitrag von corsoc »
Also Kann ich zum FOH fahren und einfach nur bescheid sagen sie sollen mir das bestellen?
Das reicht?
Habt ihr von den Pedalen Bilder sind es set preise oder nur einzelnd?
Richyf
Beitrag von Richyf »
Weiß jemand den Preis bzw. die Teilenummern der beiden Zierleisten beim 3-Türer, die auf der Tür bzw. dahinter kleben?
Xero
Beitrag von Xero »
Teilenummer kann ich dir nicht sagen aber die Zierleisten für beide Seiten kosten knapp 30 Euro.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
Hier die Teilenummern für die Blinkerfassungen:
Lampenfassung, Blinkleuchten vorn (BOSCH)
Teilenr. 9196416; Katalognr. 12 26 201
Lampenfassung, Blinkleuchten vorn (VALEO)
Teilenr. 9200405; Katalognr. 12 26 203
Lampenfassung, Blinkleuchten vorn (ZIZALA)
Teilenr. 93178193; Katalognr. 12 26 113
dann will ich mal was dazu beitragen..
Alternative VW/Seat Teilenummern
Corsa C - Stecker A139_B/X8
Stecker - TeileNr.: 7M0 035 727; Preis 5,43 (neue Teilenummer 3D0 035 131)
Pins - TeileNr.: 000 979 009; Preis 2,53 (pro Kabel sind 2 Pin's dran)
Nighthawk167
jetzt habe ich mal ne Frage.
Die Kabel für die Innenraumleuchte laufen ja an der linken A-Säule hoch. Die Kabel sind an so einer Kunststoffschiene, welche an die A-Säule geclippst wird, befestigt.
Weiß jemand, ob es diese Schiene auch einzeln gibt (außer vom Schrotti) und obs die auch für die rechte Seite gibt?
blackout
Beitrag von blackout »
Habe eine, nein gleich 2 wichtige Fragen an euch.
Habe hier folgenden Eintrag gefunden
Corsa C - BCM Stecker X45/X46
Pins - TeileNr.: 000 979 009 A; Preis ca. ...
Handelt es sich dabei um die ganz kleinen Stiftkontakte im Stecker?
Oder um die etwas flacheren Kontake des BCM Steckers. Weil da sind ja 2 verschiedene Arten von Buchsen drin verbaut.
Weiterhin benötige ich die Teilenummerdes Kontaktes für den Sicherungskasten. Den für die ganz keinen Sicherungen beim Corsa C.
Bitte euch dringend um Hilfe zu den beiden Fragen...
Danke schon jetzt!!
blackout
Achso eine Sache habe ich noch vergessen.
Ich brauche auch noch die Teilenummer von der Dichtung für die BCM Abdeckung beim C - Corsa.
Bzw. wenn es die Dichtung nicht einzeln gibt, für den ganzen Deckel mit Dichtung.
Und meine beiden anderen Fragen oben bitte auch beantworten.
Danke!!
guntram
Teilenummer
Beitrag von guntram »
Hallo blackout,
die Teilenummer kann ich Dir auch nicht sagen, ABER:
Ich war wg. des BCM-Deckels beim FOH und wollte nur die Dichtung wg. Wassereinruch. Er sagte, er könne am Bildschirm nicht erkennen, ob der Deckel mit oder ohne Dichtung geliefert wird, eine Dichtung alleine gäbe es nicht !
Lösung: Deckel ab, Silikon rundrum, Deckel drauf. Sollte der Deckel dann mal wieder entfernt werden müssen, muss man etwas Gewalt anwenden.
Schönen Sonntag wünscht
guntram
