Kein TÜV
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Iceman
Re: Kein TÜV
Beitrag von Iceman »
Dämpfer könntest du lassen, Federn darfst du aber nicht kombinieren, also keine div. Marken (und auch originale) miteinander mischen, das kann lebensgefährlich sein.
Wenn die Dämpfer aber gekürzt sind, solltest du aber auch hier andere nehmen.
SPACE-X
Re: Kein TÜV
Beitrag von SPACE-X »
Wie meinst mit original Federn udn Dämpfer Vorne?
Dämpfer alleine würde gehen weil die muss man ja nicht eintragen aber Federn auf keinen Fall.
Würde da echt auf einen neuen Federsatz setzen und evtl. die Dämpfer an der VH gegen neue oder gute gebraucht setzen wenn das Buget klein ist...aber 2erlei Feder geht echt nicht und du willst ja mit dem Auto auch noch sicher fahren oder?
Gruss Marco
Tigrilla
Re: Kein TÜV
Beitrag von Tigrilla »
ja klar ..... mein Problem ist ... ich hab hinten Supersport Dämpfer und Federn drin und vorne Original Dämpfer und die roten Supersport Federn ... aber die Federn schlabber da rum und das darf ja net sein ! .....also dachte ich mir das ich für vorne grad diese Supersport Dämpfer dazu kaufe. Was muss ich den da beachten ? ....so das die federn die ich habe (siehe Bild oben) auch drauf passen und nicht rum Schlappern ? :)
Ich bin schon koplett :vogel: .... es kommt immer was neues was ich an diesem Tigi entdecke :weep:
Ronson001
Re: Kein TÜV
Beitrag von Ronson001 »
wenn die federn abgefelext sind, dann würde ich zu allererst die erneuern! dann wird sich das mit dem schlappern auch erledigt haben und die dämpfer werden antürlich weiter verwendet. 40er fahrwerk oder was ist das?
Tigrilla
Re: Kein TÜV
nee ....die Federn sind nicht abgeflexst .... ja 40 Fahrwerk.
HM Krause
Re: Kein TÜV
Beitrag von HM Krause »
Kurz und knapp: hol dir neue kürzere Sportstoßdämpfer und mach da die Federn rein
und schon kannste wieder fahren.
Ronson001
Re: Kein TÜV
40er federn würden auch in standard dämpfern nicht wackeln. ichd achte die wären nun abgeflext?
Fasemann
Re: Kein TÜV
Beitrag von Fasemann »
@ Iceman, das ist auch so ein Gerücht aus den Tiefen des www.
Ich habe sowohl KONI + Serie als auch Koni+ KW zusammen eingetragen.
Iceman
Re: Kein TÜV
:blink:
Also das sehe ich nun echt zum ersten Mal.. ???
Neusser-Tigra
Re: Kein TÜV
Beitrag von Neusser-Tigra »
Bei sowas würde ich einfach mal den Tüv fragen!
Iceman kann sich ja auch mal irren andererseits Fasemann , nur weil etwas eingetragen ist , heißt es noch lange nicht das es auch legal ist^^
