60/40 fahrwerk, hinten tut sich nix
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Re: 60/40 fahrwerk, hinten tut sich nix
Hinteren Federn bearbeiten lassen???????!
Der Tigra hat einfach zu wenig Gewicht auf der Hinterachse. Ohne ein Gewindefahrwerk wir an der HA nichts passieren. Es sei denn du fährst mit ein paar Säcken Zement im Kofferraum rum.
Federn bearbeiten sollte KOMPLETT im Ansatz ausfallen. :nene:
holliho74
Beitrag von holliho74 »
Demnach haben alle Tigras die hinten nicht mehr die originale Fahrzeughöhe haben ein Gewindefahrwerk verbaut, oder Zementsäcke im Kofferraum?
Die Fahrwerkshersteller verkaufen also eine Tieferlegung, wissen aber genau das sich das Fahrzeug nur an der VA senkt und hinten nix passiert, auch wenn sie 60/40, 40/40 ... angeben??? :kinn:
OK... wenn dem so ist?!
Ne mal ehrlich, gibt ja einige hier ohne GW-FW wo auch hinten was passiert ist. Mein Tigra hat an der VA noch ca. 1cm zw. Lauffläche und Radlaufkante Luft und hinten 6-7cm. :thumbdown:
Capu
Beitrag von Capu »
Naja... Die Federn müssen halt auf die maximale Achslast ausgelegt sein... Und der Tigra ist leer hinten halt sehr leicht, deswegen passiert da nicht viel... Bei denen, die eine Anlage im Kofferraum verbaut haben (evtl. inkl. Zusatzbatterie) geht da schon mehr nach untern... Die restlichen haben in der Tat ein Gewindefahrwerk verbaut...
holliho74
OK... dann doch Katzenstreu!!! :D
Na ich hab mal bei KW angefragt, denn die Tieferlegungsfedern haben mehr Vorspannung als die originalen... mal sehen ob ich ne Antwort bekomme...?!
Gelber-Tigra
Beitrag von Gelber-Tigra »
Hey also ich hab 60mm hinten es ist schon tief zum gegensatz den 40mm oder original aber richtig tief bekommt man den nicht ohne gewicht :( und ein kollege von mir hat kw gewinde ganz unten und ist höher als ich :thumbdown:
tigra-gsi
Mitglied
Beitrag von tigra-gsi »
Also ich habe mir gestern Weitec Sport F Federn eingebaut mit 40/40. Habe vorher vorne von der Unterkante Alufelge bis Oberkante Radlauf gemessen und eine Tieferlegung von 43mm vorne bekommen.
Im Vergleich hinten habe ich mit den gleichen Messpunkten 39mm Tieferlegung bekommen. Habe keine Bassbox und auch keine Beladung hinten. Aber irgendwie ist das Ding tiefer gekommen.
Die Messung war nicht direkt nach dem Einbau sondern nach einer langen Fahrt über unsere tolle Huckelautobahn A59.
Keine Ahnung warum es bei euch nicht klappt.
miraworms
Beitrag von miraworms »
moin
weis jetz nich wie des beim tigra is hat der komplette federbeine oder is das wie beim corsa dämpfer und federn einzeln???
wenn komplette federbeine dann würd ich mal schauen ob der ne nutenverstellung hat und deswegen net runter kommt weil er auf der höchsten stufe steht...
lg
Der Tigra hat Dämpfer und Federn einzeln.
feuerundflamme
Beitrag von feuerundflamme »
also ich hab 40mm federn va und ha und ehrlich die federn für die ha sehen geauso aus wie die originalen federn der hinterachse ... nur eben rot grins is klar das sich dann nicht viel ändert ... und he ich finds geil wie er jetzt liegt ... den keil muss man erstmal hinkriegen grins
und wären kürzere stossdämpfer quasi sportstossdämpfer nich noch ne option ?????
Iceman
Beitrag von Iceman »
feuerundflamme hat geschrieben:und wären kürzere stossdämpfer quasi sportstossdämpfer nich noch ne option ?????
Ne, damit kommt er hinten auch nicht runter, da hilft meistens nur ein Gewinde..
Oder viele Steine im Kofferraum :p
