Probleme nach Motor Umbau
Seejuat
Beitrag von Seejuat »
Hallo Gemeinde!
Weiß jemand zufällig, ob der komplette Motorkabelbaum identisch ist zwischen einen Corsa B und einem Tigra A? Motorcode X14XE!
Ich fahre selber einen Corsa B X14XE und habe einen Austauschmotor von einem Tigra genommen! Seit dieser Zeit habe ich ständig erhöhten Leerlauf. Der Feherspeicher spuckt nur LLR aus, jedoch wurde der bereits erneuert.
Folgende Dinge wurden schon getauscht oder probiert:
LLR - neu
Potti - neu
Falschluft geprüft
Massenanschlüsse überprüft
Unterdruckschläuche untersucht teils erneuert
Drosselklappe gereinigt
Kabel von Kombistecker zum LLR gemessen
Tempsensor getauscht
Steuergerät getauscht
Gaszug überprüft.
Die einzige Idee die mir noch eingefallen ist, es könnten Elektrikprobleme sein!
Falls schon jemand mal einen Motorumbau in dieser Art gemacht hat oder weiß, dass die Kabelbäume unterschiedlich sind, wäre ich um jeden Rat dankbar!
Grüsse
