Tigra A 1.4 geht aus
benny291
Beitrag von benny291 »
hi
mein problem ist: wenn ich mit meinem Tigra A 1.4 16V (66kw/90PS) auf die kupplung trete fangt er an zu sägen und geht dann aus.
habe gedacht es liege am AGR... habe ich erneuert. sowie Kurbelwellensensor,Zündkerzen, Benzinfilter, Lamdasonde.
ich bin langsam mit meinem latein am ende :confused: ... kann mir jemand helfen?
MfG
SPACE-X
Re: Tigra A 1.4 geht aus
Beitrag von SPACE-X »
Hoi
Schon probiert den Fehlerspeicher auszulesen?
Was für ein Jahrgang hat den Tigra?
Gruss Marco
benny291
fehlerspeicher ist leer!!!
er ist Baujahr 1996
effonix
Beitrag von effonix »
Bei jeder Geschwindigkeit oder nur bei niedrigen Drehzahlen/beim runter schalten?
Wissler12a
Beitrag von Wissler12a »
Bei mir genauso.... fahre an die Ampel...kupple aus.... drehzahl fällt ab...aus! Ohne murren oder mucksen.... manchmal kann er sich grad noch so vorm Keller fangen und bleibt an....hab das aber "nur" bei jedem 10 kuppeln!
AGR vor 1 Jahr erneuert!
benny291
es kommt eig bei jeder Geschwindigkeit vor!!!
genau so ist es wie bei "Wissler12a"!
sollte ich vllt des agr testweise mal stilllegen?
Acki
Beitrag von Acki »
Könnte der Leerlaufregler sein.
Oder das Geschwindigkeitssignal fehlt. Geht der Tacho?
gruß Acki
benny291
Der Tacho geht einwandfrei!
wo sitzt denn der Leerlaufregler?
Nemo
Beitrag von Nemo »
Schau auch mal nach Defekten Unterdruck Schläuchen!
Die gehen beim x14xe und X16xe gerne kaputt!
Gruß Frank
benny291
unterdruckschläuche sind ok und frei!!!!
sitzt der leerlauf regler unter der drosselklappe??
