in der Rückbank sind Bohrungen, wo die Hülsen reinkommen
Wenn du also die alten Löcher schließt, und dafür neue machst, dann müsste das möglich sein
Mach einfach mal den Bezug von der Rückenlehne ab, dann siehst du schon wie das aufgebaut ist
Rückbank mit Kopfstützen/Passen da auch andere???
MTK-Stylezzz
Re: Rückbank mit Kopfstützen/Passen da auch andere???
Na das klingt ja schonmal gut!!Da die Rückbank eh beledert werden soll werd ich morgen mal das Polster abmachen und nachsehen!!
gruss
gruss
Anonymous
Um herauszufinden ob die Rücksitzbank paßt, mußt du nur schauen, ob aus der Verkleidung so gelochte Stege rauskommen oder ned. Das ist die Neigungsverstellung der Rücksitzlehne. Wenn deiner diese Stege hat, dann muß die andere auch diese Stege haben. Wenn du die Neigungsverstellung unten hast, dann muß das die andere auch haben. Sonst paßt sie nicht.
Man kann wohl was zusammenfummeln, aber ich bin da eher vorsichtig, was die Befestigung der Sitze angeht, weil ich keine Lust habe, das mir im Falle eines Crash´s die Rücksitzlehne im Nacken hängt.
Es ist nicht so, das nur die Aufnahme an der Rücksitzlehne selbst geändert wurde, sondern es ist die Aufnahme an der Karosse anders. Zudem kommt noch, das die Rücksitzlehne mit diesen Stegen etwas breiter ist, als die ohne Stege. Ich habe im Moment auch noch die falsche drin und die ist nur in der Mitte befestigt, weil eben die äußeren Aufnahmen ned passen. Und die Lehne hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve drin, aber ich werd meine Originale wieder einbauen, sobald ich mit dem Beziehen fertig bin. Sicher ist sicher.
Was die Kopfstützen angeht: Du kannst ja bei deiner Originalen (im Falle das die vom Schrott nicht paßt) Kopfstützen nachrüsten. Die Hülsen gibts beim Freundlichen zu kaufen und sind glaub ned mal so teuer. Welche Kopfstützen dann wo passen, weiß ich leider nicht.
Grüßle Nadine
Grüßle Nadine
MTK-Stylezzz
@snoopy1202
Die Rückbank ist scho ne originale Vor-Facelift mit den dazu passenden Haltern!1Da wird ja nix geändert es ging ja nur drum ob man den Abstand der Kopfstützenstege durch umschweissen an der Rückbank ändern kann!!An der Rückbankbefestigung ansich würd ich auch nix ändern!!
Werd jetzt mal nachsehen und dann berichten!!
Gruss
Gruss
MTK-Stylezzz
Mal kurz ein Bericht:
Also die Aufnahmen an der Rückbank für die Kopfstützen lassen sich problemlos ändern!!
Sind grad dabei die Halterungen neu anzuschweissen!!Allerdings brauch man neue Hülsen da zum Beispiel die Astra G Kopfstützen nicht mit den Corsa Hülsen Arretiert werden können!!!Sprich die rasten ned ein!!
Hab mir die neuen Hülsen vom Astra G schon besorgt und glücklicherweise passen die nahezu ohne grosse anpassungsarbeiten in Metallhalterungen an der Corsa Rückbank!!
Weiss jemand zufällig ob die Kopstützen beim Astra G Coupe vorne die gleichen sind wie hinten oder haben die da verschiedene Abstände und längen der Stege??
hab leider keine Möglichkeit mal eben nachzumessen!!!
Gruss
Gruss
Anonymous
MTK Stylezzz
wo is bei uns nen schrotti ?!
wohn ja nich grad weit weg
.. B8 lässt grüßen
