Türgriffe ausbauen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tf80
Türgriffe ausbauen
Beitrag von tf80 »
Hi
ich will meine Türgriffe mitlackieren lassen! Nun wollte ich diese letzten Winter schon ausbauen, aber nachdem ich die 2 Schrauben von innen gelöst hatte ,gingen die Griffe trozdem nicht ab. Ich wollte es auch nicht weiter probieren, und nichts kaputt machen, da hab ich sie wieder fest geschraubt!
Wie sind die Dinger fest gemacht, hat da irgendjemand erfahrungen damit?
SPACE-X
Re: Türgriffe ausbauen
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Hast du das gestänge auch gelöst des Schliessmechanismus? Normaler weisse fallen die Türgriffe wenn die 2 Schrauben gelöst hast fast von alleine ab!
Gruss Marco
tf80
Beitrag von tf80 »
nein,
ich werde die Türen morgen mal auseinander bauen und dann schau ich mir die Sache mal genau an!
Trotzdem Danke
tigraracer999
Beitrag von tigraracer999 »
Unten am griff sind zwei klammern nur hoch drücken. Kauf dir ein paar türgriffe vom corsa b aber die hinteren! dann sind die ohne schlösser aber nicht vergessen ein AB(baujahr) model!!! Die passen ganz genau, kannst auf meinem gucken(pixum link). Viel spass noch!!!
tf80
Beitrag von tf80 »
Ohne Schloß kann ich mir nicht kaufen, da mann die Alarmanlage nur darüber aktivieren kann !
