Ersatz für Agila Getriebe ?
gerhard63
Beitrag von gerhard63 »
Hallo zusammen
Ich eine Frage bzgl. eines Getriebes für den Agila meiner Tochter.
Wir haben den Wagen nun 2 Monate gefahren und nun einen Getriebeschaden. Ein neues Getriebe kommt finanziell leider nicht in Frage.
Trotz intensiven Googeln habe ich kein gebrauchtes Getriebe für den Agila gefunden :( . Ich meine gehört zu haben, dass evtl. auch ein Corsa Getriebe passen könnte??
Kann jemand dazu eine Aussage machen? Gibt es evtl. zwischen Agila und Corsa Gleichteile (bzgl. Getriebe). Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte. :)
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
- Opel Agila 1.0
- 3 Zylinder
- 44kW
- 5-Gang Schaltung
- Erstzul. 2003
Edit: Ich habe den Thread "Opel Getriebe, welche gibt es...?" gelesen, werde aber nicht schlau draus...
Capu
Re: Ersatz für Agila Getriebe ?
Beitrag von Capu »
Hallo Gerhard...
Beim Agila mit dem Z10XE bzw. Z10XEP wurde ein F12 Getriebe verbaut. Dieses wurde ausschließlich im Agila verwendet. Beim Corsa C mit den entsprechenden Motoren ist ein F13 im Einsatz.
Beim Agila kam ein F13(CR) nur mit der 1.2l Maschine (Z12XEP) zum Einsatz. Ob dieses evtl. an den 3-Zylinder übernommen werden kann und ob das wegen der anderen Übersetzung Sinn macht, kann ich aber leider nicht spontan beantworten. Ein Corsa-Getriebe wird aber wegen der im Agila verwendeten Seilzug Schaltbetätigung nicht funktionieren.
Capu
gerhard63
Oje ... das klingt nicht gut.
Kennt irgendwer vielleicht links oder Quellen wo man günstig an ein F12 Getriebe rankommen könnte? Wäre echt für jede Hilfe dankbar :(
ich würd mein glück auf den schrottplätzen der umgebung versuchen.
die 2 getriebe, die man auf ebay findet, sind gradezu absurd teuer.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
die f13 und f15 können auch mit seilzug gefahren werden da dort NUR der schaltkopf getauscht wird
man muss nur drauf achten das die glocke den anguss für den seilhalter hat
Markus82
Beitrag von Markus82 »
oder mal in gelben seiten o.ä schauen meist gibt es in der näheren umgebung auch getriebe instandsetzer ist zwar teurer als eins vom schrott aber immernoch deutlich günstiger als ein neues beim FOH . dafür haste dann aber wieder ein getriebe das 100% fit ist, denn beim schrott oder e-bay kannst du auch pech haben und bekommst eins das nicht viel besser als den altes ist
Corsa A
vorallem wäre gut zu wissen was defekt sein könnte
gerhard63
Der Synchronring soll wohl das Problem sein (was immer das auch ist). Ich hab den Wagen in der Kfz Werkstatt untersuchenlassen die ein naher Verwandter besitzt. Ich kann Ihm auf jeden Fall vertrauen.
Nachtrag:
Habe gerade das hier gefunden. Könnte das passen ?
http://www.teilehaber.de/getriebe-5-gan ... _fahrzeuge
Corsa A
sollte wohl passen
wenn nur die synchronringe defekt sind ist das nicht so teuer
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Nimm das hier.
http://cgi.ebay.de/Opel-Agila-Getriebe- ... 20b1e7f9e0
ist ein F12.
Leider passen die Innenteile vom F13 nicht in das F12. Daher bleiben dir nur diese Möglichkeiten
Gebrauchtes F12, neues F12, Altes Getriebe überholen, F13 einbauen.
