Frage zu Endschalldämpfer
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Hallo Leute,
hab vor mir nen neuen Endschalldämpfer unter meinen Tigra BJ 99 zu bauen. Hier der Link (alle drei sind bis auf die Optik identisch):
http://www5.kfzteile24-shop.de/index.ph ... ld=Ebene_4
Nun meine Fragen da ich Laie bin...
1. Ist der Umbau leicht durchzuführen z.B. durch ne Schelle?
2. Kennt jemand den Klang der Teile (eher blechernd/röhrend oder son lauter, dumpfer Bass)?
3. Ich hab mal irwo in meinen Papieren was von Standgeräuschen und Vorbeifahrgeräuschen gelesen, da diese Geräusche nun auch erst beim TÜV mit getestet und aufgelistet wurden nun die Frage: Die Entschalldämpfer sind mit ABE und somit eintragungdfrei (einbauen und losfahrn), aber der wird ja lauter sein als der Serienmäßige, muss man den dann wegen der Lautstärke doch eintragen lassen, oder überwiegt die ABE und der TÜV kann nicht meckern, immerhin stehen ja noch die originalen Standgeräusche in den Papieren, obwohl er lauter ist?
Schonmal danke...
Iceman
Re: Frage zu Endschalldämpfer
Beitrag von Iceman »
1) Schelle lösen, alten ab neuen dran, Schelle fest, fertig
2) ,wo keine Herstellerangaben, da kein Erfahrungen
3) geh mal davon aus das die auch fast nicht lauter sind als Serie, sonst hätten sie keine ABE bekommen, an der dB Zahl darf sich da nichts ändern.
Wenn sich das Standgeräusch ändern würde, gäbe es nur ein Tüv Gutachten, da wäre eine Eintragung fällig.
Mit der Zeit wird der ESD auch bestimmt schon etwas lauter wenn sich das Dämmmaterial auflöst, aber das kann man nicht mit einer kompletten Anlage vergleichen.
Und wenn´s zu laut wird hilft auch eine ABE nicht mehr :)
So ein ESD ist mehr für die Optik..
TiggaS93
Alles klar, danke Dir für die schnelle Antwort.
Dann werd ich wohl beim original ESD bleiben, der hört sich nämlich auch schon nicht schlecht an, dachte nur es geht mit sowas noch n bissl lauter... ;)
Einen besseren Klang bekommste damit, aber lauter wird der wie gesagt auch erst nach einer langen Zeit. Um Lautstärke zu kriegen müsstest du illegale Sachen anbauen (auf welche ich nicht eingehen werde) oder eben eine Gruppe A kaufen, welche allerdings auch eher überbewertet wird. Welchen Endschalldämpfer ich empfehlen kann ist Novus. Preisleistung ist bei dem einfach 1A.
NLORD
Beitrag von NLORD »
Endschalldämpfer = Klang, Vorschalldämpfer = Lautstärke
daniel2fast4you
Beitrag von daniel2fast4you »
Green-Tiger hat geschrieben:Um Lautstärke zu kriegen müsstest du illegale Sachen anbauen (auf welche ich nicht eingehen werde)
Kann man doch sagen...
...ne VSD Attrappe. :D
Das musste sein oder? :rolleyes:
daniel2fast4you
Green-Tiger hat geschrieben:Das musste sein oder? :rolleyes:
jo, ganz genau :rolleyes:
daniel2fast4you
da hat man das schnell gelöscht, einfach zum lachen. :roll:
Und das du das Thema gleich wieder versaust ist zum heulen. :wallbash:
