Hallo
Traggelenke auch schon getauscht?
Bei mir lag es an dennen...Tauschen schadet sicher nicht.
Gruss Marco
flatrige Lenkung !!??
						Re: flatrige Lenkung !!??
das lenkradflattern zw. 100 u. 120 kommt von den vorderen Zugstrebenhaltern. gab da mal ne abhilfe von opel. war neuer zugstrebenhalter mit ner hydrobuchse. hatte das problem auch. habe die abhilfe damals eingebaut und das flattern war weg.
MfG der FREAK
MfG der FREAK
				schdeff
lenkradflattern hat mein corsachen auch zwischen 100 und 120. da ich recht breite alus habe wurde mir gesagt es käme dadurch dass die reifen unwuchtig sind. bei den winterreifen flattert nichts. kann das so stimmen? weil ich trau den aussagen meiner alten werkstatt nicht mehr so ganz...
