Einbauanleitung Mantzel Powerbox
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hallo Leute,
Hab auf gut Deutsch für nen Apfel und ein Ei eine Mantzel Powerbox erstanden. Hab jetzt leider nur ein problem und das ist das bei der Powerbox leider keine Einbauanleitung dabei war. Also kann mir jemand vieleicht eine Einbauanleitung Faxen oder Mailen und kann mir vieleicht sagen was für zündkerzen ich genau brauche.
tigraracer999
Re: Einbauanleitung Mantzel Powerbox
Beitrag von tigraracer999 »
Ich habe auch eine. FR 6DC zündkerzen. Wenn du die anleitung brauchst kann sie dir morgen faxen, brauche nur deine nummer. Ach ja die abgasrückführung kannst du stillegen, bringt in dem fall eh nicht viel. Bei weiteren fragen einfach anrufen 0160/8008317
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
HH_tank
Beitrag von HH_tank »
ich hab auch eine PB drinne,was hat es denn mit den zündkerzen auf sich?? Giebt es da irgentwelche vorteile durch andere Z.Kerzen???
MFG
Sync
Beitrag von Sync »
Im Prinzip nein, weil wenn man nur den Origina-Rüssel gegen die PB tauscht dann ändert sich ja innermotorisch nix. Mantzel empfielt Zündkerzen die eine Stufe "kälter" als die Originalen sind. Hab ich auch 40t Kilometer so gefahren nur hast du bei den Kerzen die von Mantzel empfohlen werden das Problem wenn du nur die Box montiert hast ohne jedese weitere "Chiptuing" oder Nockenwelle sind diese Kerzen zu kalt d.h. die verkoken halt ziemlich schnell wenn man ned dauernd AB fährt. Ich habe seid 38t jetzt wieder Serienkerzen drin und die Kerzenfarbe ist 1a rehbraun :-D
Fazit: PB ohne weitere Maßnahmen = Serienkerzen
Blauerteufel1981
Einbauanleitung
Beitrag von Blauerteufel1981 »
Hat noch jemand die Anleitung zum Einbau der Mantzel Powerbox??
Komme iwie nicht weiter...hab bei Ebay nen kompletten Motor mit dieser ersteigert aber da scheint einiges falsch zu sein.
Für jede Hilfe herzlichen Dank.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Blauerteufel1981
Iceman hat geschrieben:Kannst du hier runterladen:
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=53
Wäre der Link mal aktiv...
hat sonst jemand was??
Capu
Beitrag von Capu »
Also bei mir geht der Link!
scratch1105
Mitglied
Beitrag von scratch1105 »
also ich habe mir das mal anschaut, wenn ich zeit habe würde ich gerne meine original anleitung mal als pdf anheften...wäre das möglich?
lg
