Fahrwerk einbauen lassen
Joe_Duke
Mitglied
Beitrag von Joe_Duke »
Ich wollte mal fragen wie teuer es bei euch war (sofern ihr es machen lassen habt) ein Fahrwerk einbauen zu lassen. Von meiner Schwester der KFZ Meister sagte so bis 200 würds schon kosten mit Spur einstellen.
Insomaniac
Re: Fahrwerk einbauen lassen
Beitrag von Insomaniac »
Also mit 200 euro inkl Spur einstellen biste eig schon recht günstig dabei.
Musst ca 3 - 4 Arbeitstunden rechnen für den Umbau vom Fahrwerk die Arbeitstunde kostet in ner normalen Werkstatt im mom so um die 50 euro und dann kommt noch Spur einstellen dazu was bei uns im mom so ca 60 euro kostet.
Also:
4 stund A 50 euro sind 200 euro plus ca 60 Spur einstellen sind ca 260 euro.
MFG
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wer brauch den 3-4 stn. um ein Corsa B Fahrwerk umzubauen ?
Denke man sollte mehr mit max. 2 stn rechenen.
Lukas
Capu
Beitrag von Capu »
Kommt drauf an ob es sich um vormontierte Feder/Dämpferkombinationen handelt (hier natürlich an der VA) oder ob man nur die Federn tauschen lassen möchte, dann dauerts länger...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
selbst wenn man an der VA noch tauschen muss, geht das fix. keine 2 stunden, also ich finde 200 zuviel.
ich habs mit nem kumpel selbst gemacht (okay, 5 jahre her) und dafür, dass es das erste mal war, haben wir gerade mal 1,5 stunden gebraucht mit übernahme der originalen domteller vorne.
Markus82
Beitrag von Markus82 »
normal rechnet die werkstatt ca. 2std für den fahrwerks umbauen dafür haben die ein programm das gibt die AW´s vor die es dauern darf. eine AW normal 6min macht für das fahrwerk ca 20 AW sollte so hinkommen sonst müste ich nachschauen wie viel AW´s es dafür gibt
und zu heutigen zeiten rechne mal lieber mit einen std. satz ab ca. 60€ für ne ferei werkstatt. bei uns FOH ab ca. 90€
und spur vermessen und einstellen meist pauschalt zwichen ca. 49€ und 79€ .
würde sagen die 200€ sind gerechtfertigt, aber kein super angebot
KingCreasy
Beitrag von KingCreasy »
200€ klingt ja schonmal garnicht so schlecht, wenns professionell ist
wenn connection hast oder einen kennst der ne werkstatt hast kannst noch billiger wegkommen. alternative wär ne bühne mieten und selber rauf machen(wird bestimmt net einfach aber da gibts ne schöne beschreibung imionet dafür^^)(http://www.team-corsa.de/workshops/w_fa ... hrwerk.htm)
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
einbauen kann ich dir machen. nur net im tiefsten winter :)
Marbock
Beitrag von Marbock »
C0rsaF4n hat geschrieben:Hallo!
Wenn deine Schwester einen Kfz-Meister hat, wieso baut der dir das Fahrwerk denn nicht ein? :blink:
Für einen Kasten Bier und ein paar Mark sollte das doch drin sein und günstiger geht es auch nicht. Dann brauchst du zum Schluss nur noch die Vermessung irgendwo machen lassen. Die kostet in der Regel + - 60€.
MfG, Marbock
Joe_Duke
Mitglied
Marbock hat geschrieben:Wenn deine Schwester einen Kfz-Meister hat, wieso baut der dir das Fahrwerk denn nicht ein? :blink:
Damit meinte ich, bei der Werkstatt Wo meine Schwester ihren Wagen gekauft hat :D Kennen tue ich ihn sogesagt auch, dass heißt aber nicht das er das umsonst macht. Die Preise sind wie für jeden anderen auch!
