welche serienreifen sind eingetragen???
Opeldriver80
hallo. habe seit 3 wochen einen corsa B x14sz bj97. im neuen fahrzeugschein stehen ja nur die kleinsten reifen drin. sind bei mir 145/80/13. weiß einer welche da noch drin stehen. ich brauche neue winterreifenund will nicht wieder wenn es nicht unbedingt notwendig ist die kleinen dinger fahren. sehen bei der LSP Verbreiterung recht arm aus.
MfG Marcel
MfG Marcel
streetfight46
Re: welche serienreifen sind eingetragen???
du kannst doch lesen welche da drin stehen,haste ja auch bei der anderen größe geschafft
wenn unten keine weiteren im schein stehen dann ist das die größe die du fahren darfst ohne beim tüv vorfahren zu müssen.
alle die für deinen motor im umrüstkatalog drin stehen:
http://www.kaoscrew.de/downloads/umrues ... g_2000.pdf
165/70 13 oder 165/65 14 sind bei mir auch noch mit drin. 1,2 16V Bj. 9/99
So ein quark. In der neuen Zulassungsbescheinigung steht nur noch eine Größe, wie soll er denn da nachschauen? Dennoch sind bei fast allen Fahrzeugen mehr als eine Größe zulässig auch ohne extra Tüv-Eintragung.streetfight46 hat geschrieben:du kannst doch lesen welche da drin stehen,haste ja auch bei der anderen größe geschafft.
Aber die Antwort wurde ja schon genannt.
Opeldriver80
Danke für die schnellen antworten. hat mir sehr geholfen. werde aufjedenfall auf 14" umsteigen.
MfG Marcel
MfG Marcel
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten... Frei nach Dieter Nuhr.streetfight46 hat geschrieben:du kannst doch lesen welche da drin stehen,haste ja auch bei der anderen größe geschafft.
Welche Rad/Reifenkombi´s eintragungsfrei gefahren werden dürfen findet man, ja nach Modell und Alter des Fahrzeugs im Umrüstkatalog, oder im Serienreifenkatalog:
http://www.motzmod.de/index.php/downloa ... stkataloge
KingCreasy
dank abe ist das ja heitzutage ziemlich bums ob das eingetragen is. aber welchen bullen juckt das schon?
sieht gut aus und passt(bei 195 auf nem corsa würd ich halt mal genauer schaun, also sommerreifen)
und 165 is auf jeden fall drin, is ja fast schon standart^^
Opeldriver80
Capu hat geschrieben:Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten... Frei nach Dieter Nuhr.
Danke für den link. da sind hilfreiche downloads dabei.
MfG Marcel
Deswegen hab ich die Files da hingestellt...
