Corsa C original Felgen??
Alles über den Corsa C
habe zwar schon mal gegooglet aber eventuell kann mir jemand die Frage hier beantworten.
Die Felge im Bild, ist das eine originale vom C Corsa, wenn ja wie Breit und welche ET? Es sind 16" Felgen.
Misterfcn
Re: Corsa C original Felgen??
Beitrag von Misterfcn »
niemals original corsa c!
umbri
Beitrag von umbri »
sieht aus wie anzio speed
Damit könntest du richtig liegen.
Patrick 606
Beitrag von Patrick 606 »
Bei mir sind noch Original Felgen drauf.
Hab nur die Opel Logos abgemacht da die nicht mehr so schon aussahen. :(
umbri
Beitrag von umbri »
Patrick 606 hat geschrieben:Bei mir sind noch Original Felgen drauf.
und was hat das mit der oben abgebildeten Felge zu tun. nix..
Danke Umbri hatte das grad schon gesehen.
umbri
Beitrag von umbri »
Raser16V hat geschrieben:und was hat das mit der oben abgebildeten Felge zu tun. nix..
ich denk mal er wollte dir damit sagen das da nur dei opel logo´s drauf sind ;)
NilsCorsaC
Beitrag von NilsCorsaC »
das ist auf gar keine fall ne Original könnte auch ne Dotz sein obwohl da würde dann das goldene fehlen
umbri
Beitrag von umbri »
NilsCorsaC hat geschrieben:das ist auf gar keine fall ne Original könnte auch ne Dotz sein obwohl da würde dann das goldene fehlen
Wie kommst du jetzt auf DOTZ ?????????????????
