Corsa B Ablage Handschuhfach
Marcel1986
Beitrag von Marcel1986 »
Moin an alle! Ich bin ganz neu hier und hab eine Frage!Die Suche habe ich schon benutzt aber leider nichts gefunden.Ich möchte mein Radio richtig anschließen da dieses durch Vorbesitzer mit lauter Kabelsalat vermurkst wurde.Ist es Sinnvoll die balage unter dem Handschuhfach abzubauen und den Aschenbecher abzubauen?KOmmt man dann besser an die ganzen Kabel?? Es ist enom eng dank Adapter Lüsterklemmen etc...
Danke im vorraus :thumsup:
alexausgoch
Re: Corsa B Ablage Handschuhfach
Beitrag von alexausgoch »
Ich hab den Aschenbecher abgemacht.Kommt man besser dran...
ExHonda
Beitrag von ExHonda »
Marcel1986 hat geschrieben:Moin an alle! Ich bin ganz neu hier und hab eine Frage!Die Suche habe ich schon benutzt aber leider nichts gefunden.Ich möchte mein Radio richtig anschließen da dieses durch Vorbesitzer mit lauter Kabelsalat vermurkst wurde.Ist es Sinnvoll die balage unter dem Handschuhfach abzubauen und den Aschenbecher abzubauen?KOmmt man dann besser an die ganzen Kabel?? Es ist enom eng dank Adapter Lüsterklemmen etc...
Aschenbecher würd ich abbauen, würd bei deinem vorhaben die ganze Mittelkonsole, Heizungsregler usw abbauen.
Marcel1986
Danke für die promte Antwort! Hoff ich bekomm das gleich hin! Mein Radio geht im Betrieb ab und zu einfach aus und an! Vermute das ein Kabel blank liegt oder was meint ihr?
Des weiteren kommt ein lautes knacken wenn ich von radiobetrieb auf Cd oder Mp 3 umschalte? Jemand nen plan?
Wenn ich die Mittelkonsole abbaue muss ich dann die Bowdenzüge auch entfernen oder reicht es wenn ich den Rahmen und Schalter abschraube bzw abziehe?
Reddie
Beitrag von Reddie »
kommt drauf an wie viel platz du brauchst, richtig viel haste wenns ganz raus ist^^ was hastn fürn radio verbaut? also knacken kann dann mal kommen wenn du neu was annen klinkenstecker anschliesst aber sollte nich nur vom umschalten kommen.
Marcel1986
Das ist ein billiges Clatronic Radio! Habe beim anschliessen schon voll die Krise bekommen! Da wurden so viele Kabel hingezogen....muss erstmal gucken welche für was sind.Also TID zeigt Datum und Temperatur an.Mir komm es auch vor das das Radio leiser ist als vorher! Wenn ich auf Vol.40 mache ist es relativ leise. Normal müsste 40 schon richtig laut sein.Kann es sein das ein Kabel eingeklemmt ist? Werd bei gelegenheit mal ein Foto machen (falls ich es nicht geschi**en bekomm).Also Zündplus und Dauerplus sind auch richtig.
Ja das knacken ist IMMER wenn ich umschalte. Und wie gesagt es geht an und aus einfach so bei der fahrt... :wallbash:
ExHonda
zur Not kauf dir ein neues Radio, bekommst schon für 80€ was brauchbares von JCV oder Sony.
Marcel1986
Werd mich mal ans Werk machen und schauen ob was zu machen ist...werde euch berichten wie es gelaufen ist.... :vertrag:
Marcel1986
Also stand der dinge ist , dass der Vorbesitzer einen 2er Stecker genommen hat die Boxen aus der Hutablage dor angeschlossen hat und dies ganze dann an den Opel Stecker gesteckt hat und dieser soll in mein Radio!
Hab den alten gemurksten Stecker abgeklemmt und siehe da mein Radio passt an den Original Opel stecker!Merkt sich keine Sender aber egal.
Zudem funktioniert nur die Box vorne Rechts und diese verursacht das knacken (warum.,....keine Ahnung)Box vorne rechts ist defekt (hab eine Bassbox zum funktionstest angeschlossen )
Mein Problem ist nun das ich zum einen das Radiokabel beschädigt habe ( den Kabelschuh oder wie das heißt) abgerissen habe.Wie kann ich den erneuern?Gibt es stecker wo man das einfache Kabel reinsteckt?
Meine Zweite Frage ist, ob ich , wenn ich das Radio so angeschlossen lasse, die hinteren Boxen trotzdem anschliessen kann.Die Kabelschuhe aus dem Originalstecker gehen nicht raus! Kann ich die entsprechenden Kabel durchtrennen und dort mit Lüsterklemmen meine Boxen anschliessen oder ist das schlecht???
Das Radio macht mich noch verrückt :beat:
Moppi
Beitrag von Moppi »
Zündungsplus und Dauerplus mal tauschen, dann sollte er sich auch die Radiosender merken.
Beschädigte Kabel solltest Du ersetzen, bzw. wenn nur die Isolation beschädigt ist ein wenig Schrumpfschlauch oder ähnliches zum Verschließen benutzen.
Schon versucht die Stecker vorsichtig mit einer kleinen Zange zu Lösen?
Kabelschuhe gibts auch Nachzukaufen, sind meistens Cent-Artikel.
Die Kabel für die Lautsprecher hinten kannst Du auch mit neuen Schuhen beglücken, oder aber auch Löten (Lot mit Silberanteil).
Für durchtrennte Kabel:
Lüsterklemmen sind Suboptimal, besser "Stoßverbinder". Die haben meist einen Klebstoff der die Verbindung auch Wasserdicht macht.
Auch gut, Kabel verlöten und Schrumpfschlauch drum.
