doch jetzt hab ich doch 1-2 probleme.
Habe meinen Corsa 1,4 16V mit einem umbaukit von M-Tech umgebaut, nur leider habe ich keine rechnung und keine einbauanleitung oder gutachten davon, da es vorher in einem anderen Corsa drine war....
Motor läuft alles bestens nur die batterieleuchte leuchtet dauerhaft! batterie ist ok, LIMA auch! an was könnte es liegen???
Wenn ich über 4000 U/min komme leuchtet die Motorkontrolleuchte und das auto ruckelt noch etwas... evtl Lamdasone??
Auf euro 2 muss ich noch umrüsten.
Das Kabel für den Klopfsensor welches ja aus dem steuergerät kommt ( wenn es das sein sollte, ist das einzigste Kabel wo ich nix mit anfangen kann) ist Blau und max 20 cm lang
aber das hauptproblem ist, das mein Tüv ( nähe Gießen) Unterlagen von den M-Tech Umbauteilen haben will und eine Kopie eines eingetragenen Motors...
Ist alles Ordnungsgemäß eingebaut. 256x24er bremsscheiben sind auch drauf!
195/45 R15 et 37 Reifen mit Felgen sind dran
und ein nagelneues KW V1 Gewindefahrwerk ist verbaut.
Bitte Helft mir.
danke im vorraus
