Hallo
habe ein komisches Problem mit meinem Corsa besonders bei Nacht. Mir ist aufgefallen das das kontrollleutchen der batterie immerganz leicht an ist beim fahren wenn ich fernlicht reintu wirds heller beim Anlage ein schalten wirds heller und beim verbraucher ausschalten schwächer an was kann dies liegen.
Lichtmaschine? wenn ja wie teste ich deise ob se kaputt ist?
gruß tobi
Corsa B Batterie leuchte leuchtet ganzschwach?
Re: Corsa B Batterie leuchte leuchtet ganzschwach?
Wird warscheinlich die LM sein. Sind bestimmt die Kohlen runter oder der Keilriemen zu locker, sodass er bei Last rutscht.
Zum Thema testen, Messgerät nehmen und an bei laufendem Motor an die Batteriepole halten und schauen, was das Teil dann anzeigt.
Steht auch in der Suche...
