Seitenmakierungsleuchten...?
tüdelüt
Re: Seitenmakierungsleuchten...?
Beitrag von tüdelüt »
Das ist doch voll BLÖD!
Wenn die 25 cm mindestens hoch sein müssen denn kann ich in den Seitenschweller mittig ja gar keinen mehr rein machen.
Der is bei 22 cm zuende :cry:
Ich müsste Sie denn in die Tür bohren.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
gewissen
Beitrag von gewissen »
@Tüdelüd: In der Mitte am Schweller fällt sowieso aus, da es Verboten is...
Das warn glaub ich von Vorn und von hinten höchstens 1m vom Fahrzeugrand entfernt... oder noch weniger?
Ausserdem sieht das doch total Müll aus sone Lampe am Schweller...
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
bei den Hella ist es von vorne höchstens 1 m und von hinten 3m ! aber schon allein weils etwas beknackt aussieht an so einem kleinen Auto 3 Stück pro seite hinzupfeffern würd ichs net machen ;)
Ich halt mich auf jedenfall an die Masse, dann kann NIEMAND notzen ;)
Nash2001
Beitrag von Nash2001 »
Darf ich denn auch nur vorne zwei Seitenmakierungsleuchten dran machen oder müssen wenn 4 am fahrzeug befästigt werden.
Wollte nur vorne an meinem Corsa welche dran machen.
asroc
Beitrag von asroc »
Nash2001 hat geschrieben:Darf ich denn auch nur vorne zwei Seitenmakierungsleuchten dran machen oder müssen wenn 4 am fahrzeug befästigt werden.
Kannst auch nur vorne 2 dranmachen.
Oder auch nur hinten.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
jub das geht wenn du nur 2 Stück ranmachst, aber warum das nun ?
weil sie bei nem 3-türer imho hinten ziemlich gequält aussehen. ich hab auch nur vorne welche drin.
Nash2001
Genau das ist der Grund weils hinten einfach nur kacke aussieht.
@TBX
Hast du die genau 25 cm vom Boden aus enfernt oder wo hast du die bei dir montiert?
MfG
Theux
Beitrag von Theux »
TBX hat geschrieben:weil sie bei nem 3-türer imho hinten ziemlich gequält aussehen. ich hab auch nur vorne welche drin.
nicht nur beim 3-Türer, beim 5-Türer hast du hinten genauso weing Platz
das is jetzt vielleicht nicht das beste bild, aber man sieht zumindest, wo genau die smls sind (waren). das war mein alter, beim neuen siehts genauso aus. sind exakt 25,5cm.
